kavi
  1. kavi odpověděl na kavi's téma v Motor 1.3
    Spletla jsem se když dám nohu z plynu tak ten hluk přestane.
  2. kavi odpověděl na kavi's téma v Motor 1.3
    Ještě malý dotaz .Když jedu ca 90km/h a více ozívá se hučící výsoký pisklavý zvuk ,když vyřadím tak to hned přestane .Tak nevím jestli je to třeba spojkové ložisko nebo něco jiného?Vyčteno v příručce jak na to.Moc dík za radu.
  3. kavi odpověděl na kavi's téma v Motor 1.3
    Promiňte ,že jsem hned neodepsala odjela jsem s mamčou do sanatoria a včera jsme se vrátili."autobusem,, Dopadlo to tak ,při dlouhém otravování narovnal spodní držák převodovky ,tím se zlepšilo přesné řazení a fofr klacek taky není už tak volný.Startování je už ok všechny kontakty jsem šmirglem očistila a kontaktolem vystříkala.Včéra jsem provedla výměnu oleje a ol.filtru .klín.řemen podle knižního návodu.Tak se mi zdá ,že se stišilo a je natom lépe.Vznikl však další problém s přepisem.Nemohou sehnat tu firmu které auto patřilo tak to nemohou odhlásit a já přihlásit.Už to trvá 3 týdny a pořád jen výmluvy.Tak počkám ještě 14 dní a uvidím. Jinak ještě musím zprovoznit deflock ,klíčem se dá otáčet ale nejde zamáčknout.Postříkám to nějakým uvolňovačem pak do toho třeba to povolí.Ještě bych měla dotaz ,jde použít vyjetej olej na něco?
  4. kavi odpověděl na kavi's téma v Motor 1.3
  5. kavi odpověděl na kavi's téma v Motor 1.3
    Auto mám od 17.4.09 , auto se musí opravovat tím počítám ale překvapilo mě, že budu muset hned po ujetí ca 300km odstraňovat tolik závad.Všem moc děkuji za radu pokusím se to vrátit i když mu volám tak se stále vykrucuje ,že za ty peníze co bych chtěla za zázraky. Dále jsem zjistila ,že vůz byl asi havarován ,,tuklá vana motororu dolní úchyt převodovky jak je tam ten držák se sylenblokem je ohnutý ,nelícuje předek kapota,světlo ,blatník,blikač."To mi řekli kolem parkující, když jsem kolem toho skákala a snažím se to zprovoznit.
  6. kavi zveřejnil téma v Motor 1.3
    Dobrý večer, prosím přibližnou analízu mého vozu a předběžnou částku kolik zaplatím za opravu. Koupila jsem abych mohla jezdit s matkou na onkologii felícii kombi mpi r.v.2000 133000km s lpg za 55000kč .Už při prvních kilometrech mi vyhazoval 5stupeň a pokud jsem ho tam chtěla násilím přidržet tak to hrozně kvičelo.Hned jsem se z vozem vrátila do bazaru aby prodávající zjistil závadu,ta byla objevena hned v převodovce chybělo 2 l oleje po doplnění 5 stupeň funkční ale zase hvízdá jako vysavač ca při 100Km pokud to teda zrovna jede.Je možné, že převodovka tím, že tam chyběl olej je poničená?Prodávající mi řekl, že si to po nějakém čase sedne. Při prudčím rozjezdu vždy něco křupne v podlaze spolujezdce ale poslední dobou se to projevuje i při normálních pomalejších rozjezdech.Zatřásla jsem na přední nápravě těmi trubkami co vedou z převodovky do kol a mají vůli ,mají jí mít? Pod koberci ve vatě je spousta vody,kudy tam muže zatýkat? Jak jsem se již zmínila jezdí to i na plyn ale žádný přepínač to nemá podle informací od prodávajícího se to samo přepína po nastartování na plyn ,jak poznám že to jede na na plyn a né na benzín? Najela jsem s vozem po doktorech ca 300KM z toho asi 6x vypovědělo službu při jízdě,a samý počet nešel ráno nastartovat.Po bližším ohledání jsem narazila na prasklinu ca 4cm v karosérii pod baterkou muže to znamenet nějakou závažnou vadu? Byli to moje poslední ůspory které jsme dali s mamkou do hromady a proto bych chtěla vědět na kolik mi příjde oprava ? Všem moc děkuji.Nezlobte se, že článek je chaotický ale jsem na dně psychicky. Jo a taky jsou rozedrané takové gumy co vypadaj jak harmonika v knížce jsou popsaný jako prachovky skoro všude.
