peetee
  1. tento typ nemůžu vůbec nikde najít. buď je to hodně starý typ a nebo nevím.
  2. a jaké turbo doporučujete kdybych chtěl vyměnit v motoru 1,9TDi 66kW AGR abych mohl provést chipnutí? Známý mi řekl že když se zvolí špatné turbo tak může být problém.
  3. Můžete mi někdo poradit o jaké turbo jde? Dostal jsem od kámoše turbo do octavie a nevím co to je za typ. GT 1748 V GS4 038253019N V200 713673 - 2 S/N EA 13700
  4. Tak jsem vyměnil na doporučení kámoše nějáké hadičky, ale stále nic. Je možné že by byla špatná váha vzduchu. Je tam měněná ale je neoriginální. Nebo turbo? Jak se projevuje špatné turbo. Nejvíce to jde poznat do kopce když člověk šlape. Auto by chtělo jet ale trvá mu to než nabere rychlost. Diagnostika u známého neukázala nic co by naznačovalo něčemu špatnému. Ještě se chystám vymazat ty závady v PC jestli tam nějáké budou ale pak už nevím.
  5. tak jsem vyměnil filtry ale nepomohlo. jdu teda na vyměnu tech hadiček. Ale mám dotaz, od kterých začít? všechny snad nebudou třeba? Díky
  6. na kolik vyjde ten chiptunig? a co se da udělat z 66kW 1,9TDi?
  7. a ještě dotaz na ten chiptuning...přidá ti to přesně čeho? kW? sníže se u toho spotřeba nebo zvýší?
  8. Chystám se měnit hlavně rozvody ale víc jsem měnit nechtěl. Měl bych asi že? Takže říkáš že to bude spíše chujovina co se tyče něčeho zasviněného. Omezovače nejsou montovány do těchto aut? V PC to nemůže být něják omezené. Jak jsem s tím byl na emisích tak to dávalo jenom 4750otaček a týpek říkal že potřebuje 4900. Z toho jsem usoudil, že tam bude asi něco přiškrcené. Ten VAG je co přesně? Díky
  9. Dobrý den, potřeboval bych radu, nechal jsem si dovézt ze španělska octavii a zjistil jsem že při 160km/hod plyn už neraaguje, takže víc už nenamačkám. Jaké typy omezovačů se do škodovek montovali? Je to v PC nebo nějáká mechanická součástka? Díky za radu
