nortalf
Vše, co zveřejnil nortalf
  1. chjo...toho jsem se bál. No...dnes jsem právě byl na diagnostice a na to autorádio to tam nic neházelo. Jen statická chyba na anténu, což nechápu proč, když signál na rádio je dobrej a pak drobnější chybky, který se vymazaly a byly pravděpodobně způsobený tím odpojením autorádia. Tak nevím :-(
  2. Hezký den všem! Chtěl bych se vás zkušenějších zeptat, v čem může být chyba. Mám OII 2005 a RNS510. RNS jsem tam nechal nainstalovat cca 2 roky nazpět včetně software odblok obrazu. Perfektně vše šlapalo jak má a teď autorádio začalo blbnout....zničeho nic se za jízdy zesílí jas obrazovky, nechytne se navigace, při vypnutí motoru a vytáhnutí klíčku rádio hraje dál ač by mělo být vyplý a když jej vypnu manuálně, zůstanou rozsvícené tlačítka při odchodu z auta. Osvětlení tlačítek vypne až tak samo po cca 5-10-ti minutách samo. Nebo se RNS z ničeho nic při jízdě vypne. Nebo jindy zase když běží zase normálně (protože tohle se neděje pořád), vypnu zapalování, RNS se normálně samo vypne, což je v pořádku, pokud jsem jej měl zapnutý, ale na druhej den přijdu, nastartuju a RNS se už samo nezapne. Musím manuálně tlačítkem a nezvykle dlouho se načítá. Nevím, jestli by to mohlo mít souvislost s tím, že jsem ho měl cca před měsícem a půl z přístrojovky odpojený? Nebo je chyba v něčem jiným? Prosím o radu co s tím.Děkuji moc všem za názory! N.
  3. Děkuji moc všem za odpovědi a nabídky :)
  4. Děkuji Vám moc za odpověďi . Opravdu se mi ulevilo, že není pokaženej rns. A ještě poslední otázka a zároveň prosbička....dokázali byste mi to teda někdo odblokovat softwarově? Třeba ty ferdo? Máme malou holčičku, které tam pouštíme za jízdy DVDčko, aby vydržela vždycky cestu autem. Bydlím v Praze, ale kvůli tomu odblokování bych za váma přijel...teda pokud to nebude nějak přes celou republiku . Děkuji
  5. Aha,to me nenapadlo ze by to mohlo byt tim odblokem :-(. Prece jenom mi to i s odblokem fungovalo uplne bez problemu dobrych 5 mesicu. Muzu se jeste zeptat jak je to mozny ze se to projevilo az ted? A je nejaka sance zee to bude fungovat zase bez problemu i s tim odblokem? Jeste jednou Ti dekuji za odpoved. I tak se mi ulevilo,ze rns neni cela pokazena :-).
  6. Ahojte, prosím poraďte mi, co se mohlo stát. Mám v O-II RNS-510, která je tam dána dodatečně. Půl roku vše šlapalo nádherně a z ničeho nic se začala chovat nějak zmateně. Když rozsvítím světla, tlačítka podsvícené nejsou, když vypnu motor, rns se nevypne, musím ji vždy vypnout ručně. Stejně tak při startování otočením klíčku...musím ji zapnout ručně, sama se nezapne. Navíc pokaždé vždy přesně po 30-ti minutách jak rns zapnu tak se sama z ničeho nic během jízdy vypne. Navíc při spuštěné navigaci přestala přepočítavat novou cestu pokud sjedu z původní trasy. Je možný, že by se uvolnil nějakej konektor vzadu, nebo to je něco vážnějšího? Jsem z toho dost nešťastnej :-(. Díky za všechny odpovědi...
  7. Asi máš pravdu...bude to všechno stejný. Raději se poohlídnu po něčem jiným, protože jak se říká "nejsme tak bohatí, abychom si mohli kupovat levné věci". Takže si raději připlatím, než abych koupil něco levněji a nekvalitní. Přesto díky...
  8. No tak teď jsem trošku nalomenej. Pokud byla ale recenze na starší model, těžko říct, jestli se stejný, nebo některý nedostatky neopakují. Chtělo by to praktický zkušenosti někoho, kdo to má. Uvidíme...třeba se ještě někdo přihlásí... ...a Bolero bych na O2 před face asi nerozchodil :-(
  9. Tak to mě mrzí že vám to nefunguje. Nevím, jak to, ale mě to jede. No....asi zase nějakej šotek v drátech. Každopádně to alespoň pro jistotu trochu popíšu: Eonon DEVW-604 - DVD autorádio s GPS a DVB-T pro Škoda Octavia II, FABIA II, ROOMSTER s dotykovým TFT 7'' LCD 1440x230 , GPS, TV, DVD, BLUETOOTH, 2DIN. Připojení je pomocí originálních konektorů, včetně redukce na anténní konektor. Nechybí ani možnost připojení originálního ovládání na volantu. Udajně má autorádio více funkcí než originální Škoda model nejvyšší řady za cenu přes 80.000,- Kč Design odpovídá koncernovým modelům, přesně zapadne do přístrojové desky a má veškeré instalační prvky shodné s originálními autorádii. Přední panel je z černého plastu a korespondující s ostatními ovládacími prvky. Rádio nabízí velkou možnost připojení dalších komponentů jako např. parkovací kameru, herní konzole, paměťová USB zařízení pro přehrávání audio i video souborů. Přístroj je duální, což umožňuje při sledování navigace mít na pozadí zapnutou hudbu či video nebo CD/DVD. No prostěvypadá moc hezky a má plnou výbavu. Docela bych do něj šel až bych dal dohromady peníze tak aby to nezjistila manželka . Koukám, že jsem to měl dát asi do jiné sekce...no jo...jsem tady novej, tak než se člověk zorientuje
  10. Ahojky... jakej máte názor na tohle: http://www.eonon.info/?p=productsMore&...-DVD,-BLUETOOTH vím, je to trošku drahý, ale nemáte s tímto produktem někdo nějaké zkušenosti?
