jiri.v
  1. Zdravím děkuji za rady pojstku zkouknu, jinak baterie je zánovní a kabelovy svazek byl rozpleten minulým majitelem. A když jsem na něj koukal tak vše vypadalo v pořádku. Jinak od podsání problému jsem na dovolené najezdil cca 2500 km a zatím nic.
  2. Zdravím, nedávno jsem koupil Fábii 1.4 16V 74kW rv. 2002 a objevuje se mi takovýto problém, někdy se mi po nastartování současně rozbliká kontrolka "ABS ASR a Ruční brzda" a společně s tím se ozvne několika sekundové pípání. Po vypnutí motoru a opětovném nastartování kontrolky zhasnou, a při jízdě s nimi nesleduji zádné změny v chování auta. Zkoušel jsem se připojit vagem ale ten mi žádné poruchy nevypsal. Když jsem dal vybrat jednotku ABS tak se všechny tři popisované kontrolky rozblikaly a současně s tím jsem slyšel cvakání z palubky ve stejném rytmu ve kterém blikaly kontrolky. Pokud Vás něco napadne budu rád ,když mi poradíte a pokud zbytečně spamuji tak mne ignorujte Díky
