PeterKE
  1. Zdravím, kúpil som si novú vložku kúrenia a pri demontáži starej som narazil na problém – jej vybratiu bráni kolenný airbag. Vedeli by ste mi poradiť, ako ho správne odmontovať? Našiel som tento postup: Pri zapnutom zapaľovaní odpojiť kostru od batérie. Odpojiť konektor airbagu. Odmontovať airbag – tu by som potreboval pomoc s presným umiestnením skrutiek. Viete mi poradiť, kde sa nachádzajú? Následne všetko zapojiť v opačnom poradí. Vopred ďakujem za pomoc!
  2. Mam problem s prudenim vzduchu na celne sklo. Mám automatickú 2 zónovú klimatizáciu. Pri zapnuti prudenia vzduchu na celne sklo nepocut ziaden zvuk servomotorcekov. Skusal som aj reset klapiek, ale nepomohlo. Diagnostika mi ukazala tieto chyby: 329988 - Motor for Defroster Flap B1090 71 [008] - Actuator stuck Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 4 Reset counter: 231 329989 - Motor for Defroster Flap B1090 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 189 Mal niekto rovnaky problem? Viete mi povedat, o ktory servomotor sa jedna a kde je umiestneny? Vopred dakujem za kazdu odpoved
