Problem so spinacom svetiel?
no jo, toto nie je moj obor a keby som necel svoju octavku predat, tak s tymto a ete dalsim drobnym problemom (potrebujem aj novy switch na ovladanie spatakov) kludne a veselo jazdim dalsix 5 rokov. moje doterajsie riesenie problemu bolo vytiahnutie ziarovky a ked mi uz isla na nervy aj signalizacia na pristrojovke, tak vytiahnutie poistky.
nemam k tomu vybavenie, takze budem musiet nejake najskor objednat, pockat kym pride a potom skusat.
zial ani po rozobrani som na nic neprisiel, tak som to zlozil a dal naspat a samo sa to tiez nevyriesilo. tak uz fakt neviem co s tym, kupovat nove, ked ani neviem, kde je presne xyba sa mi nece
tak sa mi to podarilo vybrat, teraz musim studovat dalej ako to rozobrat. pravdupovediac som cakal cosi uplne ine. mam taky pocit, ze ani po rozobrati na tomto vela asi nezistim
tak som to porovnal s fotkami kamosovej octavky, co mi dnes poslal. tu svorku som vyhodil a dal som tam elektrikarsku cokoladku. takze teraz mam hnedy kablik (kostra, aspon myslim) vedeny z jedneho a z druheho svetla do cokoladky a na to napojeny kablik, ktory vedie na ten srob. zial, okrem toho, ze to teraz vypada lepsie a usporiadanejsie som iny rozdiel nezistil. vsimol som si ale, ze ked sa velmi jemne hram so spinacom svetiel, tak to sem tam aj funguje. teda takmer, pretoze skor sa mi vypne zadna hmlovka, ked spinac povytiahnem do prvej polohy, co by podla mna malo byt prave zapnutie tej hmlovky. nebude to predsa len v tom spinaci? nie je nejaky navod ako sa to rozobera? nie ze by som sa velmi tesil na to co tam uvidim a vedel aj co to tam vlastne je, ale uz aspon skontrolovat privodne kabliky by som snad zvladol a mozno tam nieco najdem.
odfotil som tu splet kablov co mam pri lavom zadnom svetle, kde by mala byt aj kostra. nejako sa mi to tam nezda, hlavne s tym jednym hnedym kablom, co je rozdeleny a jedna cast z neho je ukostrena a druha iba tak trci volne. mozno, ze tam niekde by mohol byt problem. fotka je tu: nemohol by niekto odfotit svoje kabliky, aby som to vedel porovnat. mam octavku s riadenim na pravej strane, takze to kludne na nasix octavkax moze byt aj pri opacnom svetle. diky.
nepodarilo sa mi tu nikde najst prispevok, ktory by sa tim zaoberal. som dost lajk a na aute sa viac vozim ako sa ho snazim opravovat (moc som to este ani nepotreboval). znamena ta spatna kostra nieco, co by sa dalo odstranit aj doma? ako na to. samozrejme viem, co znamena spatna kostra, ale netusim kde a ako to mam v tom kufre najst.
mam taky problem, ze pri zapnuti stretavaciek sa mi zapne aj zadna hmlovka. aj fyzicky a aj my to signalizuje na pristrojovke. nestretol sa niekto uz s takym problem a vedel poradit co s tym mozem robit? sposob, vytiahnut ziarovku zo zadnej hmlovky som uz skusal, ale to nie je ono a radsej by som nasiel sposob ako to dat do poriadku. diky
framfield
