JerryHK
  1. JerryHK odpověděl na Chol's téma v Elektrika
    Kompresor mi montovali před měsícem a půl, nezaznamenal jsem žádný rozdíl proti původnímu originálu jak z hlediska chlazení, tak ani hlučnosti, spotřeby, nebo úbytku výkonu při max. zrychlování. Takže zatím naprostá spokojenost. Dlouhodobou životnost, resp. kvalitu v tuto chvíli nelze posoudit, ale Valeo není žádný no name, takže věřím, že to bude OK.
  2. JerryHK odpověděl na Chol's téma v Elektrika
    Tak to je zajimava informace, mel jsem presne stejnou zavadu. Dluzim jeste vysledek vymeny kompresoru. Servis mi "muj" kompresor SD7V16 typ "7H0 820 803 D" pri montazi poskodil, takze mi dal na svoje naklady novy kompresor od firmy Valeo, vse funguje v pohode.
  3. JerryHK odpověděl na Chol's téma v Elektrika
    Diky za info, tak to zkusim koupit a dam vedet, jak jsem dopadnul. Ptal jsem se i na skoda-dily.cz a tady je jejich odpoved: "dil dodavame pod oznacenim 7H0820803D, dle naseho dodavatele se jedna o posledni nahradu v rade. Prakticka zkusenost s aktualne prodanymi cca 15ti ks pod timto oznacenim hovori tak, ze bez problemu pasuji."
  4. JerryHK odpověděl na Chol's téma v Elektrika
    Tak jsem prave zjistil, ze kompresor s oznacenim "7H0 820 803 D" je pro VW Caddy nebo Transporter od roku 2003. Takze mam obavu, ze by to v Octavii r.v. 99 nemuselo byt bez problemu.
  5. JerryHK odpověděl na Chol's téma v Elektrika
    Samotna spojka nepomuze, protoze tisicihran je strzeny nejen na spojce, ale je dost spatny i na hrideli kompresoru
  6. JerryHK odpověděl na Chol's téma v Elektrika
    Zdravim vsechny, porouchala se mi elektromagnetická spojka ke kompresoru klimatizace a dle doposud zjištěných informací musím vyměnit celý kompresor SD7V16 i se spojkou. Mám možnost koupit za slušné peníze nový údajně originál, ovšem má označení "7H0 820 803 D". V prodejně originálních náhr. dílů Škoda mají označení "1J0 820 803 L". Máte někdo možnost tuto informaci prosím ověřit, tzn. jestli "7H0 820 803 D" a "1J0 820 803 L" jsou stejné nebo zaměnitelné? Příp. praktickou zkušenost s kompresorem 7H0 820 803 D ? Auto mám Octavia r.v. 1999, 1.8 T 20V Díky Jarda
