Michal.prejza
  1. Ano, ted nad tím přemýšlím kde jsem všude tankoval a opravdu jsem musel pretankovat i když jedu jen do cvaknutí. Zajímavý. Každopádně jsem zjistil jak zjistit, kolik mam benzinu a ze jde přetankovat 🙂Děkuji všem za rady.
  2. Ano, zahýbal jsem s nim z jedné strany na druhou a pri vyndani čerpadla jsem zjistil , ze na suchu nejsem. Po vracení vše Ok. Mockrát děkuji.
  3. Hadici jsem také zkoušel. Mockrát děkuji všem za rady a pomoc. Hezký den..
  4. Super, mockrát děkuji. Šlo to krásně, ještě jednou moc díky... :-)
  5. Moc děkuji za odpověď. Dá se s plovákem nějak hnout ? Nebo zjistit kolik tam opravdu je paliva ? Omlouvám se, jestli jsou otázky dementní :-) Děkuji.
  6. Dobrý den, moc prosím o radu. Nejde mi dotankovat benzin ( Fabia II ). Zkoušel jsem snad 7 pump, všechny možné polohy a lít i z kanystru ale vždy jen pár decilitrů. Myslím, že mám v nádrži tak čtvrtinu - ukazatel se mi zasekl na plné nádrži a vůbec se nehýbe. Počítadlo dojezdu při jízdě kilometry připočítává namísto odpočítávání. Tlačítko odvzdušnění u hrdla nádrže jsem zkoušel, občas odfoukne ale ani tak tam skoro nic nenatankuji. Nevíte někdo prosím co s tím ? Nebo rovnou servis ? Moc děkuji. M.
