godrigon
Vše, co zveřejnil godrigon
  1. godrigon zveřejnil téma v Motor
    Ahoj, koupil jsem si Octavii 3 RS tdi 135 kw. Vše bylo v pohodě prvních 3000 km. Následně jsem si začal všímat, že pociťuji při řazení cukání (začalo jít cítit podřazování). Auto má najeto 208 tis. Km. Celou dobu servisováno v autorizáku. Olej v DSG měněn co 60 tis. km. Aktuální projevy závady (nevím o co jde, jestli pomůže proplach nebo jsou spojky v háji - nechám si poradit). za studena auto řadí hlavně 2. stupeň strašně surově na kruháči, když dojíždím tak mi to tam hodí dvojku, přidám jakoby trošku plynu a jakoby tam ta 2. nebyla a až poté se zařadí s cuknutím když na 2. zatáčím při nízkých otáčkách slyším takové chrastění při brzdění, jde dost cítit řazení z 4 na 3 a hlavně na tu dvojku sem tam při rozjezdu do kopce, když přidám 20% plynu auto jakoby podcukne a až pak jede (prokluzne). Děla mi to hlavně, když stojím v kopci a potřebuji do něj couvnout nebo najet předkem. Hodně lidí mi říkalo, že mám zkusit udělat proplach (nyní jsem 30 tis. km od vyměny oleje (proplach nebyl dělán)). Nicméně když budou špatné spojky, tak zbytečně vyhodím prachy za tohle + budu muset znova měnit olej při nových spojkách nebo jiném zásahu. při zahřátí cukaní tak o 50% poleví rozjezd bez plynu je plynulý i přeřazení na dvojku (za studena i za tepla) řazení 1, 3, 4,5,6 bez cukání - nahoru, podřazování dělá největší problém 2. Děkuji za jakýkoliv názor, či radu jak postupovat (nejlevnější opravit).
