jtoma
  1. jtoma odpověděl na jtoma's téma v Motor 1.2 HTP
    dakujem za rady napisem ako to dopadlo... Este mam jednu otazozku som si nedavno kupil diagnosticky kabel VAG912 Dual-K & CAN - USB VAG/ISO interface je k tomu program VCDS Release 908.1 a VCDS Beta 912.0 skoda ze su po ang vyrobene to je tusim v China.... neviete ci nepojde nejaky program ktory je po CZ alebo ci nieje nejaka cestina????
  2. jtoma odpověděl na jtoma's téma v Motor 1.2 HTP
    Volnobeh je dobri Auto bolo po generalke lebo papkal olej... komplet hlava vsetky tesnenia nove, vyfukove ventily nove ostatne zabrusene, nove su aj krusky na valcoch, od generalky som najazdil 10000km, takze motor je OK nemoze to byt deravy vyfuk alebo lamda sonda alebo dochadza katalizator???
  3. Pri kontrole VAGom mi vypisalo tieto chybi nevie niekto co su to za chybi, lebo ja sa do toho nejak nerozumiem by ste mi velmo pomohli :-) Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No: 03D 906 032 A Component: 1,2l/2V SIMOS3 00HS1501 Coding: 00021 Shop #: WSC 13765 TMBPW16Y433784928 SKZ7Z0C1920339 1 Fault Found: 16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold P0420 - 35-00 - - Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl Part No: 6Q2 937 049 C Component: 00 BN-SG. 2S07 Coding: 01032 Shop #: WSC 13765 1 Fault Found: 01598 - Drive Battery Voltage 07-10 - Signal too Low - Intermittent -------------------------------------------------------------------------------
