Fishermann
  1. Tak se oteplilo a sahara po dojezdu opět spíná z 10.pokusů tak 8x.Nějaké nápady ?.
  2. Tak čidlo teploty chladící kapaliny v motoru vyměněno a Sahara přestala spínat.Závada odstraněna uff :-))
  3. Příští tyden se chystám na to čidlo.
  4. Čus, nejsem automechanik ;-) svorkovnice termostatu netuším kde je..Termostat jsem měnil cca 3.roky když mi kolisala teplota motoru a od té doby klid.
  5. Zdravím chlapi, mám Octavii ll 1,6 mpi 75kW r.v.2009 ,po každém dojezdu ,když je auto normálně zahřáté mi po vypnutí motoru a uplynutí cca. 3.minut zapne Sahara tak na 3.minuty a pak se vypne. - vyměněna Sahara i s řídící jednotkou , žádná změna - diagnostika ve škodovce nic nezjistila - čidlo teploty chladící kapaliny prý spíná tak jak má přibližně při 105 stupňů - vše proměřeno elektrikářem a nic - pro jistotu jsem kontroloval i všechny pojistky..kdyby náhodou Jediné co mě napadá ,ještě pro jistotu vyměnit to čidlo chladící kapaliny
