MrSlimak
Vše, co zveřejnil MrSlimak
  1. MrSlimak odpověděl na MrSlimak's téma v Váš Roomster
    Jedeme na dovolenou tak je Rumík v lakovně. Oprava zadních lemů+boky a lak zadního nárazníku. Rozleštění celého vozidla. Je mi jasné že všechny škrábance nezmizí, ale aspoň se ho trochu hodí do vůně ;)
  2. MrSlimak odpověděl na MrSlimak's téma v Váš Roomster
    Tak včera doskládáno ;)
  3. MrSlimak odpověděl na MrSlimak's téma v Váš Roomster
    Po týdnu čekání je nárazník doma. Zavařen a v laku ;) Zatím jen nahozena a upevněn na auto, zbytek zítra ...
  4. MrSlimak odpověděl na MrSlimak's téma v Váš Roomster
    To je taky asi možnost zapojení, ale já šel cestou přes pojistkovnici abych nemusel po cestě dávat pojistkové pouzdro 🙂
  5. MrSlimak odpověděl na MrSlimak's téma v Váš Roomster
    Čekání na nárazník, tohle z něj zbylo ;)
  6. MrSlimak odpověděl na MrSlimak's téma v Váš Roomster
    Koupil jsem je na netu, je to 100% čína si myslím. Ale pokud to neprojde stk tak to vytrhám a dám jiný. Koupil jsem s třemi kabely +napájení -konstra a ovládací. Musel jsem upravit obě mřížky, na pravé jen vzpěra a na levé celý spodek aby byli obě strany stejné. K napajení jsem natáhl vodič až z pojistkovky u řidiče. Já použil pozici na navigaci, kterou nikdy nebudu potřebovat. Vodič jsem protáhl kolem lanka na přední kapotu a tam jsem se nejvíc zadrbal, sundat stěrače+torpédo(plast pod stěračema). Jsou tam dvě průchodky ta druhá mi dala. Tím jsem docílil že se světla zapnou po klíčku. Kostra je jedno kam, kde je nejlepší místo třeba baterka nebo kostřící bod je za baterkou. A poslední drát na plus od parkovačky aby denní svícení zhaslo a rozsvítili se světla, Já to s přestávkama dělal skoro dva dny ;). Jak byl čas.
  7. MrSlimak odpověděl na MrSlimak's téma v Váš Roomster
    Oprava předního nárazníku a výměna držáků pravého světla, Nárazník byl prasklý s tím jsem auto koupil, ale že jsou prasklé i dva držáky ze tří na pravém předním světle mě překvapilo. Světlo není prasklé. Po demontáži nárazníku byli i vyskočené vnitřní části nárazníku. Musím pochválit konstruktéry už od dob jedničkové Fábie, praskne držák světla koupíš nový přišroubuješ a je to. Jde vidět že v té době ještě mysleli na domácí kutili ;)
  8. MrSlimak odpověděl na MrSlimak's téma v Váš Roomster
    Květen - výměna předních brzd.kotoučů a destiček Brembo + vodítka do třmenu Každopádně mě poraďte jak vymenit brzdové štíty na přední nápravě(náboje sundávat nebudu), na dva šrouby se dá krásně dostat a i jsem je povolil, ale ten prostřední je schovaný za nábojem ;(. Tak jsem poskladal brzdy a odložil to na potom ... takže asi nikdy ;)
  9. MrSlimak odpověděl na MrSlimak's téma v Váš Roomster
    Květen - Montáž denního svícení po klíčku, při zapnutí světel se vypnou tak jak to má být ;)
  10. MrSlimak odpověděl na MrSlimak's téma v Váš Roomster
    Ano je poškozen, ale nebrání to provozu ;) tak to neřeším
  11. MrSlimak odpověděl na MrSlimak's téma v Váš Roomster
    200 000km
  12. MrSlimak odpověděl na MrSlimak's téma v Váš Roomster
    Měl jsem domluvené plato z bouračky, ale neklaplo to. Koupil jsem nakonec nové ...
  13. MrSlimak odpověděl na MrSlimak's téma v Váš Roomster
    Cenové rozpětí je od 352,- do 1530,-(origo) v MLparts. V levné věci jsem nikdy neměl důvěru ;) Já jsem šel střední cestou 700,- v intercarsu kde mám slevy díky práci
  14. MrSlimak odpověděl na MrSlimak's téma v Váš Roomster
    Tak jsem se do toho dnes pustil, někdo už tam byl předemnou páč takhle nevypadá origo kabeláž. Tu jsem zkontroloval a vše ok. Vyměnil jsem čidlo levé vnější a už to funguje jak má ;)
  15. MrSlimak odpověděl na MrSlimak's téma v Váš Roomster
    Začal zblobit parkovací asistent, že nejde by mě teď ani tak moc netrápilo(je zima a venku se mi to nechce dělat) ale ten bzučák co je u řidiče v B-sloupku mě vytáčí ;( Zajedeme do teplé garáže a nárazník dolů, buď čidlo nebo elektroinstalce ...
  16. Pěkný rumík ať dlouho slouží ;)
  17. MrSlimak odpověděl na MrSlimak's téma v Váš Roomster
    Vyhřívání zadního okna díky počasí otestováno, hřeje jen vrchní půlka ;) Na tu bídu dobrý ;) Nečekal jsem že přilepením kontaktu na okno to bude vůbec fungovat. Jak bude čas a někdo mi půjčí měřák tak zkusím propípat linky zda nejsou přerušeny.
  18. MrSlimak odpověděl na MrSlimak's téma v Váš Roomster
    Žárovky pěkný, já mám odzkoušené s mléčným sklem. Už tři roky jezdí v Touranu a spokojenost
  19. MrSlimak odpověděl na MrSlimak's téma v Váš Roomster
    Přeji šťastnou ruku při výběru žárovek.
  20. MrSlimak odpověděl na MrSlimak's téma v Váš Roomster
    Dnes provedena výměna svíček Bosch 0 242 236 530, ozón klimatizace+výměna kabinového filtru(antialergení-uhlíkový Valeo 701009), doplnění klimatizace-preventivně ať na jaře vím zda to utíká, tekuté stěrače na přední sklo, oprava výhřevu zadního okna - použito lepodlo LOCTITE 29691 Lepidlo sklo-kov sada 5g Kontakt drží tak snad zas bude výhřev funkční ;)
  21. MrSlimak odpověděl na MrSlimak's téma v Váš Roomster
    Vánoce se blíží . . .
  22. MrSlimak odpověděl na MrSlimak's téma v Váš Roomster
    Výměna krytů pedálů ; )
  23. MrSlimak odpověděl na MrSlimak's téma v Váš Roomster
    Tady je stmívání led žárovek v interiéru ... Roomster stmívání led žárovek interiér.mp4
  24. MrSlimak odpověděl na MrSlimak's téma v Váš Roomster
    Ledky jsem si objednal stejné jak do Tuřína s mléčným sklem CanBus. No a samozřejmě problém. Úplně nezhasnou a prosvicují ;( ale řešení je jednoduché, do okruhu se musí dát obyč ledka a pak to zhasne úplně. V kufru to samé dát jenom obyč ledku bez CanBusu !!! Provozorní řešení viz.foto než mi dojdou jiné abych je dal obě krajní aby to bylo stejné ... Jinak díky Všem a určitě sem tam něco přidám, včera dorazila další várka ze zahraničí. V pátek si pro Rumíka jedu tak o víkendu zas něco přidám
  25. MrSlimak odpověděl na MrSlimak's téma v Váš Roomster
    Už jsem sice nechtěl černý auto, ale co už ;).
