Danny_OCT1
  1. Nazdar. No. Mám taký menší problém. Auto Škoda octavia 1 2004 1.9 TDi 74 kW 4x4, budíky maxidot Tempomat (po prečistení všetkých kontaktov) funguje, podľa vcds všetky tlačidla na volante reágujú. Rádio mám aftermarket Pioneer MVH-S420BT s prepojkou na mf volant od connects2 (oboje funkčné, testované v superbe mk1, mf volant reágoval) Ku konektorom mi idú 2 káble, fialový a fialovo-biely, ktoré idú od komfortnej jednotky (hnedý konektor) do rádia (zelený konektor). Komfortnú jednotku mám na tri konektory (biely, hnedý a čierny), ale ani na internete neviem nikde takú poriadne nájsť a schémy už vôbec. Problém je, že tam nikde nemám riadiacu jednotku mf volantu 451, na tých fialových kábloch multifunkcia nefunguje ale na origo rádiu z golfa, mi pridávalo hlasitosť pri zrýchlení a na origo rádiu škoda symphony som sa síce nedostal cez safe, ale normálne mi na dote ukázalo safe a čísla a keď som dal napr. Volume +, tak mi predskakovali čísla na safe. už je to čisté zúfalstvo. Neviete niekto, čo s tým? OPRAVA Nechápem ako som to mohol takto hlúpo prehliadnúť, ale jednotku 451 som našiel🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
  2. Zdravím. Mám ten istý problém ako pán čo založil túto tému. Jedná sa o vozidlo Škoda octavia 1, 1.9 TDi 74kW 4x4 Peľový filter je vporiadku, ofuky na nohy aj "stred"(neviem ako to pomenovať), idú uúplne vpohode, ale na čelné mi ide len slabučký vánok. Áno, viem že to nemá byť úplne silný prúd, ale som si na 100% istý, že takto slabo to ísť nemá (odskúšané na iných octáviách). Mám tam climatronic, tak som prve pozeral, či mi chodia motorčeky. Všetky behajú vporiadku. Môže byť nejak upchatý výduch na čelné, alebo je možné, že sa nejako zasekla samotná klapka vo vnútri kúrenia? (auto som kúpil v dezolátnom stave, tak už by som sa nedivil ničomu) Ešte mi napadlo, že by ma zaujímalo, ktorý motorček ovláda klapku čelného? Lebo keď stlačím ofuk čelného, tak sa mi spustí ten istý motorček, ako na ofuk na nohy (žltá klapka, nachádza sa na strane šoféra), akurát, že ho povysunie viac. Má to takto byť?
