soucevit
  1. Ještě jsem trochu hledal a zjistil jsem,že moje auto má kód výbavy 9W0. Tedy úplně bez přípravy na telefon. Možná otázka tedy stojí trochu jinak. Udělá mi samotný kabelový svazek pro Bluetooth jednotku a mikrofon z toho 9W0 něco "víc", nebo je potřeba vyměnit ještě další věci? Předpokládm, že kdybych měl kupříkladu 9W2 tak řeším jenom jednotku a vybírám z typů 1K8035730 a 5P0862335 a ještě k tomu v nějaké z verzí se správným FW. Začínám přemýšlet, jestli tohle všechno vůbec stojí za to...
  2. Dobrý den vespolek, Mám Rapida RV 2013, rádio Swing bez BT, ovládání na volantu pouze na levé straně ( kolečko hlasitost s mute uprostřed, pak šipky vlevo vpravo a tlačítko se sluchátkem, které teď nedělá nic ) a se základním displejem (nemám Maxidot) Hodilo by se mi v autě handsfree. Stačí mi v zásadě jenom přijímat hovory. Vytáčet je mohu klidně na telefonu. Mám ho v držáku a používám ho jako navigaci. Nepotřebuji hlasové ovládání, ani telefonní seznam na displeji. Hudba mi také stačí přes AUX, ikdyž A2DP má jistě své kouzlo. Ale rozhodně nepotřebuju funkce, kvůli kterým bych musel měnit volant, rádio a nebo přístrojovku. Pokud jsem pochopil správně, co mi v zásadě chybí je jednotka pod spolujezdcem, mikrofon v interiórevém světle a kabeláž co tyhle dvě věci spojí s rádiem a CANem. A pak teda kódování - to beru jako samozřejmost u čehokoliv na autě. Co se mikrofónu a kabeláže týče, tak celkem chápu co potřebuju a jak se to kam připojí. Na internetu je na výběr od Aliexpresu, přes použité až po nové. Tam v zásadě vím, nebo podle jednotky vím, jak vybrat. Nevím, ale jaké jsou rozdíly mezi jednotkami. Servisní manuál nazývá tu jednotku J412. Očekávám, že to je označení do schématu, kde jsou všechny typy se všemi funkcemi identický blackbox. Vlastní obejdnací čísla jsem zkoušel najít na internetu a čím jsem víc hledal, tím víc jsem tomu nerozuměl. Nějaký ucelený seznam (s hromadou otazníků) jsem našel na tomhle webu: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Telephone_Retrofitting ale moudrý z toho moc nejsem. Víte někdo prosím, kde zjistit jaké funkce má moje (čekám, že úplně základní) rádio, volant a přístrojovka umět? A jaká jednotka poskytne přesně to a pokud možno ne zbytečně moc navíc, ale bude v autě pořád fungovat? Předem díky mohohkrát!
