BRNTH
  1. BRNTH odpověděl na tomas135's téma v Exteriér
    Sice Rob_ pisal v 2023 ale dam aktualizaciu daval som robit nedavno. Aktualna cena je cca cez 800e aspon u nas za vsetko v autorizaku - pre odnimatelne tz. Cize tazne, kabelaz , elektricky konektor , praca . Musi byt predpriprava
  2. BRNTH odpověděl na Bedrok's téma v Exteriér
    Ano . Funguje to . Ked mam zapnute "A" tak to blka dialkovymi . Ked dam este raz od seba na manualne dialkove tak iba v tedy packou k sebe sa to prepne na stretavacie . Dakujem pekne !
  3. BRNTH odpověděl na Bedrok's téma v Exteriér
    Pockajte, tak este raz sa spytam takto : Pokial je otocny volic nahodeny na Auto , tak mozem prepinat iba medzi : automatika dialkove ale defaultne mam automatiku po nastartovani off , musi sa zapnut prvym potiahnutim packy , teraz myslim automatiku stretavacie/dialkove nerozumiem potom preco sa toggle (packa od seba) neprepina medzi : automatika dialkove stetavacie ked packa aj tak vykonava len toggle funkciu a treba potom na "reset" tocit otocnym gombikom ... ocoviac, ze zakladny stav je ked je otocny gombik -volic "Auto" nastaveny po nastartovani nie na " Dialkove Automaticke" (A) ale na stetavacie ked tato moznost s toggle - packou ani nemoze nastat ... Nedavalo mi to zmysel preco tam ta tretia volba nieje ked je nastavena ako defaultna po nastartovani ... Dula , noo ... ja to tak nemam , ja mam k sebe bliknutie dialkovymi , a od seba mam "toggle" prepnutie medzi Auto Dialkove / Klasicke Dialkove a nic viac ... chyba mi tam ta funkcia prepnutia spat na stretavacie ... ta packa sa mi vracia spat ... nezostava v polohe od seba ... edit : Martab - ja v podstate nemam moznost packu potiahnut k volantu lebo tou blikam dialkovymi ... potiahnem - blikne - packa sa vrati , od seba : potlacim - prepne s funkcia dialkove/automaticke - packa sa vrati do zakladnej polohy
  4. BRNTH odpověděl na Bedrok's téma v Exteriér
    Dobry den, mam otazku k svetlam , Mam automaticke svetla, dialkove / stretavacie . Vsimol som si jednu vec. Ked je sero alebo proste tak uz ze sa stmieva tak si svietim aj dialkovymi . Mam vsak jeden problem. Ked pohnem packou dopredu da mi to Automatku. Ked pohnem packou dopredu da mi to dialkove. Neviem sa vsak vratit na stretavacie svetla. Ono by to ani tak nevadilo, ale ked je viac tma ako svetlo ale nie uplna ale proste uz potrebujem mimo obce aj dialkove, najma koli zvery atd. do dialky tak proste tie Automaticke preblikuju ... stava sa mi bezne ze: idem , hodi dialkove svetla ked nic nejde ... potom zbada auto tak ich da na stetavacie, a po chvili blikne dialkovymi , potom necha stretavacie alebo dialkove ked auto prejde , a potom zas len tak blikne dialkovymi aj ked idu v dialke auta trebars a za uplnej tmy by to nespravilo .. avsak moznost prepnut iba cisto na stretavacie packou nemam uz proste prepina len medzi trvalo dialkovymi a automatikov ktora blbne ... Mate podobnu skusenost ? Dakujem
  5. V skratke, Martab good point s tym ocistenim aj ked pohladovo sa zda ciste, ale vyskusam este raz precistit jarovou vodou a urobim test mozno aj tou vapkou ako pisasl lenovoman aj ked taky prud a tlak vody tam pocas jazdy nieje a neviem ci by to vobec preslo ako reklamacia ale aj bezne ked som to mal v umyvarke tak to nepretekalo . Fakt tam moze byt iba znizena prilnavost tych tesneni o seba alebo o kasnu z dovodu nejakeho filmu - spiny hlavne teraz ked je pel aj co. Vozit tam ja nemam koho a zrovna vtedy ked prsi co poviem niekomu ze hej kamarat nejdes do roboty ale ides somnou do officu lebo ma prave prsat a budes striehnut na tesnenie tak mas cely den vybookovany Ak test bude negativny, ale bude to tiect pri jazde tak kaslem na to neni moja pracovna napln nad tym premyslat zas nejak extra , mozno sa niekto ozve kto mal podobny problem a uz ho vyriesil Dakujem pekne
  6. @mike_k mozno len presne nerozumiem tvojej vete ale ako som pisal videl som priamo pri mne ze to kvapka najma pri dlhsej trase. Video neviem natocit pocas jazdy ci ma navadzas na to aby som nejak pouzival telefon pocas soferovania ? @lenovoman , dakujem, pozrel som , dotlacene neviem no ,ono vypada byt nalepene na tej karoserii . No skusim ale ako som uz pisal neda sa mi uplne byt s telefonom ked soferujem za jazdy cakat kym kedy mi presne kvapnu kvapky ... ale vyskusam. No nic , uvidim , budem musiet pockat kym bude nejaka prietrz mracien a zaroven niekam pojdem na aute dlhsie lebo mam iba fotku ked som zastavil a vlastne ze je to vidno na tesneni tie flaky od vody. Dam vediet urcite v tomto vlakne ak sa k niecomu dopracujem len to bude celkom sranda no to natacat. Edit fotky , prip. prosim Ta vies mi prosim povedat ze kde by som pozrel ze ma byt dotlacene prip kde mam co skusit dotlacit ? : vo vyssej casti v nizsej casti dveri a takto vypada to tesnenie pri stlpiku tam je vidiet ze tam nejaka voda bola
  7. Dobry den, chcel by som sa poradit. Mam problem na F IV ze pocas jazdy ked prsi , napriklad po dialnici alebo po okresnej ceste mi kvapka donutra cez tesnenie dveri , asi cez vsetky podla flakov na tesneniach ale videl som to iba za jazdy pravdaze u seba lebo to mam v dohlade. Ostatok vnimam len ako flak na sedacke zadnej alebo na ovladaniokna u spolujazdca obcas. Problem je , ze tesnenia su viditelne od flakov ( biele bodky ) ale pri statickom teste sa to neprejavi . Nejaka voda sa dostane pod prve tesnenie ale nepremocim dostatocne auto tak aby sa tam dostalo tolko vody aby zacalo pretekat to hlavne co je na karoserii ( co je mi ale sice zvlastne lebo ma aj otvory v sebe kadial by to malo nejako vyjst spodkom ) , taktiez pri statickom teste su asi nieni take vzduchove virive prudy vzduchu + vody atd . Tesnenia nie su popraskane ani spinave vypadaju ok su aj dostatocne pruzne . Mam podozrenie , ze ked idem po zvlnitej ceste /dialnici auto sa jemne kruti (preto lebo auto a interiér vrzga ked je teplo ked idem po nejakej priecnej nerovnosti cize zvuk pochadza asi tiez z krutenia karoserie napinania a stahovania plastov ) a vtedy sa dostava voda cez prve tesnenie a nasledne ked sa to tam nakopi cez druhe.... lebo dvere nedoliehaju asi az tak ... hlavne v hornom rohu od stlpika tam ked zatlacim rukou jemne tak viem dvere pritlacit . Neviem ako to riesit lebo tesnenie mam take biele od vody , ale v servise mi povedali ze chyba sa neprejavila a ze ci som to mal niekde v umyvarke alebo ci to nebolo burane ... Som prvy majitel toho auta a pouzivam ho len ja takze viem ze nebolo. Ja nie som moc nadseny ze mi za jazdy zateka do auta a kvapka mi tam voda a neda sa to reklamovat lebo staticky sa to nepejavi. Nejake rady prip. nemate niekto s tymto skusenost lebo to co som nasiel bolo zatial k inym vozidlam a tam moze byt ta geometria, tesnenia odlisne. Mam iba fotky bieleho tesnenia a odfotene kvapku v aute s interierom, nejake video som nerobil lebo som soferoval to sa moc neda . Dakujem vopred za rady.
  8. Dobry den prajem , chcem sa spytat ohladom infotaimentu bolera MR 2023 ... style . okrem teda vypadavania cez kabel ked mam pripojeny telefon mi vypadava po 5000km aj displej ... dotykove tlacidla funguju ale displaj nechce sem tam fungovat ani ked vypnem a nastartujem auto ... poslal som im video, na tom videu som sa chcel ukazat ze to fakt nejde a ze aj ked na to kliknem viac krat tak som mozno klikol viac krat na ten isty bod ... napisali mi citujem "doslova zahlcujete system opatovnym tukanim vo vysokom intervale v priebehu jednej sekundy " No ... ale ked som medzitym klikanim a obrazovku klikol na to tlacidlo vedla dotykove hociktore tak system reagoval okamzite len na ten displej proste neraguje sem tam proste vypadne... je to nejak v systeme nastavene kolko krat mozem kliknut za sekundu ? da sa to nejako nadstavit prosim ? Ja som si myslel ze taketo veci uz nemusim riesit ze uz tie komponenty su rychle ...
  9. Zdravim, hladal som tuto chybu lebo to robi na mojej Style s Bolerom tiez. Proste funguje urcitu dobu a sem tam sa odpoji a napise ze sa spojenie prerusilo a nepodarilo sa pripojit spat. Kabel mam dobry skusal som aj iny telefon. Zo servisu mi povedali ze to je aplikacou v telefone ze to moze byt aj inou aplikaciou v telefone ako tou co pouzivam. Tak neviem. Skusil som aj iny telefon plus sa to deje aj na priatelke telefone ... a ta ma napriklad nainstalovane uplne ine aplikacie ako ja. Ja mam iba tie zakladne . Takze mi prakticky povedali ze je chyba v mojom ( mojich) telefonoch ... Tak som este pisal do ineho servisu tam mi povedali ze mam poslat fotku a ze to daju na diagnostiku ale preco to vypadava som sa nedozvedel.
