kluknawa235
  1. Problém bol vyriešený výmenou takej kuzelovitej gumy zo spodu sania. Problém bol týmto vyriešený čiastočne. Občas to je tak skublo. Neskôr cez vag som nastavil vyššie volnobezne otáčky 810 z 640. A bolo po probléme po dobu čo som ho mal cca pol roka. Auto už nemám
  2. Ahojte. Uz dlhsi čas riešim problém ze motor po zohriatí nešiel ako by mal a hlavne na voľnobehu. diagnostika ukazovala chudobnú zmes a dalsie chyby v senzoroch. výmene (vtedy ešte nie všetky) tesnení lambdy motor išiel lepšie asi 2 dni a objavilo sa pískanie ako ked si poťahuje falosny vzduch. vtedy som išiel na EK a nepresiel som lebo veľa vzduchu vo výfuku. Pan testoval tesnosť výfuku a aj keď bol v jame a povedal ze výfuk je tesni ze to musí tahat falosny vzduch. lambda mala hodnotu 1.17 kde max je 1.02. po EK na sacom potrubí som vymenil všetky tesnenia od klapky až po blok motora, neskor aj hadicu od vahy. pisknie sa objavovalo hlavne ked som sa hral z plynom. tak som vymenil hadičku co ide do odvetrania nadrze (tak sa to aspoň zdalo ze ide to od hadičky). momentálne to pískanie pocut skoro stale, kde je to viecko na odvetravanie, to nerobi ten piskot, skusal som aj spreje ale nic sa nemenilo. piskot pocut najviac v zakruzkovanej oblasti. diagnostia mi maximalne ukazuje chodubnu zmes. motor sa drzi vetsinou na 672 otacok a skace na 701 alebo na 640 skusal som aj z telefonom nahravat... 1 video v 46 sekunde najviac počut krátke pisknutie. 2. video kde je to viac pocut. dakujem za kazdu radu :) pripadne porriem cez vag hodnoty ktore poradite
