Th3Kuba
    1
Vše zveřejněné uživatelem Th3Kuba
  1. Zdravím, kóduju už nějakou dobu ale dnes jsem se setkal poprvé s problémem u Superba. Kóduji US svícení přímo skrze zápis do EEPROM. Kamarád přijel s autem ale BCM jednotka nereagovala na žádné změny v EEPROM. Ať jsem jakkoliv měnil nastavení světel, nic se nedělo (zkusil jsem i opravdu kraviny jakožto aby všechna světla svítila ve stavu 1). Zápis do EEPROM byl vždy úspěšný a i po odpojení a následném připojení diagnostiky byly v EEPROM mé změny ale stále nic nesvítilo tak jak jsem nastavil. Kamarád mi také říkal, že má nastavené CH/LH (což jsem potvrdil jak na maxidotu tak v diagnostice) ale nikdy to nefunguje. Snímač světla má funkční, automaticky se mu přepínají světla když se setmí. Také tam má čínské Android rádio a v minulosti tam byl fyzický US modul, který ale prý nefungoval tak jak má. Co by s tím mohlo být? Špatná jednotka? Špatná kabeláž? Nějaký zkrat? Nebo snad to rádio? V dlouhém kódování má nastavené denní svícení mlhami a to jediné funguje. Monday,14,August,2023,18:09:07:00009 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64 VCDS Version: 23.3.0.0 Data version: 20230228 DS346.1 www.Ross-Tech.com VIN: TMBCC93T9A9006925 License Plate: Chassis Type: 3T-SK46 (1K0) Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 22 25 36 37 42 44 46 52 55 56 62 72 77 VIN: TMBCC93T9A9006925 Mileage: 261320km-162376miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 22-AWD -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 55-Headlight Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Malfunction 1010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: Malfunction 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (CDV) Labels: 03H-906-032-BLV.clb Part No SW: 03H 906 032 GF HW: 03H 906 032 DL Component: SK3.6-FSI-EU5 G 3807 Revision: 5GH04--- Serial number: Coding: 0000175 Shop #: WSC 22969 260 00001 VCID: 6CD771B74F8BFEF30F-8038 VINID: 91D4934C90E4251240006242142F51D754 1 Fault Found: 000017 - Bank 1: Camshaft A (Intake) P0011 - 004 - Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced) - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 2 Reset counter: 255 Mileage: 260041 km Time Indication: 0 Date: 2018.01.04 Time: 17:19:09 Freeze Frame: RPM: 1165 /min Load: 71.3 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 21.0°C Temperature: 27.0°C Absolute Pres.: 980.0 mbar Voltage: 14.097 V Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 02E-927-770.clb Part No SW: 02E 300 012 F HW: 02E 927 770 AJ Component: GSG DSG AG6 440 1955 Revision: 04844002 Serial number: 00000903070019 Coding: 0000020 Shop #: WSC 35110 377 09999 VCID: 13250A4B3275810B6E-8046 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (-----) Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb Part No SW: 3T0 907 379 C HW: 3T0 907 379 C Component: ESP MK60EC1 H45 0104 Revision: 00H45001 Coding: 843D801619220000211401E6981E0041AB00 Shop #: WSC 35110 377 09999 VCID: 3D718CF3A471A77BE8-8068 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 5K0-907-044.clb Part No SW: 3T0 907 044 AL HW: 3T0 907 044 AL Component: Climatronic H14 0302 Revision: 00004001 Coding: 0000000000 Shop #: WSC 33361 790 09999 ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001 ROD: EV_ClimaAutoBasis_SK46.rod VCID: 7CF741F7F7EB6E739F-8028 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 1K0-937-08x-09.clb Part No SW: 1K0 937 087 E HW: 1K0 937 087 E Component: BCM PQ35 H+ 103 0537 Revision: 00103 AB Coding: 40990ABAF80508C04008000130008BAC07F91BAE43208D205C0860140000 Shop #: WSC 12345 123 61029 VCID: 3365AACB9235610B0E-8066 Subsystem 1 - Part No: 3T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer 14050 22 0602 Coding: 00D7B7 Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB Component: RLS 190509 05 54 0402 Coding: 0730ED 6 Faults Found: 01519 - Bulb for Back-Up Lights; Right (M17) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 254 Reset counter: 197 Mileage: 249737 km Time Indication: 0 Date: 2018.01.04 Time: 00:29:20 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 11.95 V ON ON Term 50 Off OFF OFF 01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 254 Reset counter: 197 Mileage: 249737 km Time Indication: 0 Date: 2018.01.04 Time: 00:29:21 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 11.95 V ON ON Term 50 Off OFF OFF 01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 254 Reset counter: 197 Mileage: 249737 km Time Indication: 0 Date: 2018.01.04 Time: 00:29:21 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 11.95 V ON ON Term 50 Off OFF OFF 01518 - Bulb for Back-Up Lights; Left (M16) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 254 Reset counter: 197 Mileage: 249737 km Time Indication: 0 Date: 2018.01.04 Time: 03:57:38 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 11.30 V ON ON Term 50 Off OFF OFF 00907 - Intervention load Management 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 6 Reset counter: 197 Mileage: 261325 km Time Indication: 0 Date: 2018.01.04 Time: 19:23:30 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 11.90 V ON ON Term 50 Off OFF OFF 00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 237 Mileage: 261325 km Time Indication: 0 Date: 2018.01.04 Time: 19:41:58 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 11.80 V ON ON Term 50 Off OFF OFF ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels:. 1T0-919-475.clb Part No SW: 3T0 919 475 B HW: 3T0 919 475 Component: PARKHILFE PLA H07 0003 Revision: -------- Serial number: 66430913600405 Coding: 000104 Shop #: WSC 35110 377 09999 VCID: 3C7781F7BF6BAE73DF-8068 1 Fault Found: 01626 - Sensor for Parking-Aid; Front Right (G252) 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 227 Mileage: 261096 km Time Indication: 0 Date: 2018.01.04 Time: 16:48:30 Freeze Frame: Temperature: 21.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl Part No SW: 3T0 959 655 A HW: 3T0 959 655 A Component: J234__LBR VW10 HI 1916 Revision: 18013000 Serial number: 003EAP9Y4JH6 Coding: 0016978 Shop #: WSC 35110 377 09999 VCID: 3F8DF6FB6E7DB56BFA-806A Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS692721319 Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS622901319 Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6GSHH16KJ Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS607EI16KJ Subsystem 5 - Serial number: 63727TS6URPC16KR Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl Part No SW: 1K0 953 549 CD HW: 1K0 953 549 CD Component: J0527 055 0111 Coding: 0001631 Shop #: WSC 35110 377 09999 VCID: 76E353DF01C73423E9-8022 Subsystem 1 - Part No: 5E0 919 719 F Component: E221__MFL-PR6 H04 0130 Coding: 00000130 Shop #: WSC 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1 Part No SW: 3T1 920 841 B HW: 3T1 920 841 B Component: KOMBI H06 0109 Serial number: 00000000000000 Coding: 110E00 Shop #: WSC 00077 001 00077 ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK46.rod VCID: 326BAFCF652F680305-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels:. 1K0-907-530-V4.clb Part No SW: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951 Component: J533 Gateway H16 0222 Revision: H16 Serial number: 4020K09518044D Coding: EDA3FF06400602003302 Shop #: WSC 35110 377 09999 VCID: 66C3039F5167C4A359-8032 2 Faults Found: 01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 98 Mileage: 258656 km Time Indication: 0 01304 - Radio 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 254 Reset counter: 237 Mileage: 258656 km Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 22: AWD Labels: 0AY-907-554-V1.clb Part No SW: 0BR 907 554 A HW: 0BR 907 554 A Component: Haldex 4Motion 3016 Coding: 0000005 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 4385FA0B0295D18B9E-8016 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer (J334) Labels:. 5K0-920-xxx-25.clb Part No SW: 3T1 920 841 B HW: 3T1 920 841 B Component: IMMO H06 0109 Serial number: 00000000000000 ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004 ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod VCID: 326BAFCF652F680305-8066 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: 3C0-959-760.lbl Part No SW: 3C8 959 760 HW: 3C8 959 760 Component: J810 0801 Revision: 00002000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0000003 Shop #: WSC 00077 001 00077 VCID: 72EB6FCF6DAF2803C5-8026 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:. 7N0-959-793.clb Part No SW: 7N0 959 793 A HW: 7N0 959 793 A Component: TSG FA H03 0190 Revision: Serial number: 0000101114514 Coding: 011D0220DE00121002 Shop #: WSC 35110 377 09999 VCID: 408FF507D383CA9383-8014 1 Fault Found: 00920 - Heated Outside Mirrors; Driver Side (Z4) / Passenger Side (Z5) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 172 Mileage: 247095 km Time Indication: 0 Date: 2018.01.04 Time: 21:49:17 ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb Part No: 1K0 909 144 H Component: EPS_ZFLS Kl. 197 2901 Revision: 00H15000 Shop #: WSC 35110 377 09999 VCID: 2F6DA6BBBE1D45EB6A-807A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:. 7N0-959-792.clb Part No SW: 7N0 959 792 A HW: 7N0 959 792 A Component: TSG BF H03 0190 Revision: Serial number: 0000101152373 Coding: 011D0220DE00121002 Shop #: WSC 35110 377 09999 VCID: 3F8DF6FBAE7DB56BFA-806A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Headlight Range Labels: 5M0-907-357-V2.clb Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C Component: AFS-Steuergeraet 0142 Revision: 00H04000 Serial number: Coding: 1376839 Shop #: WSC 35110 377 09999 VCID: 3467A9D7573B663317-8060 Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 B Labels: 3D0-941-329.CLB Component: AFS-Lst.-Modul l 0004 Coding: 00000021 Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 B Labels: 3D0-941-329.CLB Component: AFS-Lst.-Modul r 0004 Coding: 00000021 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels:. 7N0-959-795.clb Part No SW: 7N0 959 795 HW: 7N0 959 795 Component: TSG HL H02 0190 Revision: Serial number: 0000101083935 Coding: 010C00200000221002 Shop #: WSC 35110 377 09999 VCID: 010930039809039BCC-8054 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels:. 7N0-959-794.clb Part No SW: 7N0 959 794 HW: 7N0 959 795 Component: TSG HR H02 0190 Revision: Serial number: 0000101140447 Coding: 010C00200000221002 Shop #: WSC 35110 377 09999 VCID: 55A134533C015F3BC0-8000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-730.lbl Part No SW: 5N0 035 730 B HW: 5N0 035 730 B Component: J412 8502 Revision: 00015000 Serial number: 0000B7A078299 Coding: 0020121 Shop #: WSC 35110 377 09999 VCID: 275D4E9B96ED1DABA2-8072 3 Faults Found: 00385 - Positive Output Audio Channel for Speech/Telephone 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 98 Mileage: 258656 km Time Indication: 0 Date: 2018.01.04 Time: 17:17:47 00386 - Negative Output Audio Channel for Speech/Telephone 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 98 Mileage: 258656 km Time Indication: 0 Date: 2018.01.04 Time: 17:17:47 01304 - Radio 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 237 Mileage: 258656 km Time Indication: 0 Date: 2018.01.04 Time: 17:01:19 End-------------------------(Elapsed Time: 03:02)--------------------------
