SkodaSlov
  1. Ahoj vsem, mam jednickou fabii, 1.2 htp. Najeto 200 tis km. Cerstve po technicky. Mam problem s "vynechanim motoru". Priklad: jedu po rovince 50 km/h, nohu drzim na plynu, nezpomaluji ani nezrychluji, proste drzim rychlost. Najednou po chvili z niceho nic zacnu citit, ze auto prestava tahnout, zacina nepatrne zpomalovat a monitor vypada, ze vubec nejede. Pokud zacnu pomalu pridavat plyn, tak to ma ze zacatku tendenci bud nic nedelat, nereaguje to nebo to vydava zvuky jako kdyby se to dusilo, melo to chcipnout. Obcas mam pocit, ze mi cuka/vibruje pedal plynu pri teto situaci. Jinak se to nedeje. Pomuze sundat nohu z plynu a znova zmacknout plyn, auto se nakopne a zacne zrychlovat a pak jede zase nejaky cas normalne. Toto se mi stava u rychlosti 40-120 km/h. Behem jedne jizdy cca 30-60 min klidne i 6x. Vzdy to je ale vterinova zalezitost. Bohuzel pri jizde do kopce nebo na dalnici a pri predjizdeni to neni dobry. Startovani je bez problemu. Jen si vybavuji, ze mi to v zime nechtelo pakrat naskocit, ale na druhy, treti pokus otoceni klickem naskocilo. Nevi nekdo co s tim? Resp nejaky tip? Servis mi to vratil s tim, ze diagnostika nic nehlasi, auto je v poradku a vymenili akorat palivovy filtr. Ujela jsem s tim 20 km a zavada je zase zpet. Predem moc dekuji. EDIT: Po nekolikatem pokuse ukazala diagnostika problem s vackovou hrideli a slaby signal lambdasondy. V servisu vymenena vackova hridel, diagnostika uz nic nehlasi. Nyni cekam, co bude delat auto v praxi. Nestihla jsem poradne vyzkouset, jestli je problem vyresen.
