Džarda08
  1. Dobrý den, teď jsem měnil baterii a všiml jsem si, že v pojistkovém boxu u baterie je přepálená 50A pojistka. Už to musí být nějakou dobu, ale já jsem nějak nezpozoroval nějaké blbosti co by to auto dělalo nebo nedělalo. Věděl by někdo k čemu jsou jednotlivé pojistky u tohoto vozu? Díky moc. Jinak je prasklý plíšek 50A 2. z kraje od těch nožových pojistek.
  2. Kabely jsem přehodil a čas už se neresetuje. Zároveň se telefon připojí k autu mnohem rychleji než dříve. Rozumím tomu, ze když není 30 tam kde má být, že se vymaže paměť rádia, ale nerozumím tomu, že tam nějaké nastaveni zůstalo (nastavení hlasitosti a předvolby kvality muziky). Zkusím ještě aktualizovat ten software.
  3. Myslíš, že by rádio od výroby, od koupě mělo zastaralý software? Rádio mám chvíli, a už od zapojení s tím byli problémy. Je možné, že když koupím nové rádio, zapojim ho a už je zastaralý software? Přijde mi to zvláštní. Ale díky za radu, zkusím kouknout
  4. Dobrý den, hledám radu co s rádiem. Mam rádio kenwood KMM-BT309, kde je možnost spojení 2 zařízení Bluetooth zároveň. Pokud jsou připojena 2 zařízení tak první hraje normálně a není problém, pokud pustím muziku z druhého zařízení, tak se muzika z prvního zařízení pozastaví a pustí muzika z druhého zařízení. Problém je takový, že po chvilce (cca 60-90 sec) se muzika z ničeho nic zastaví a musí se pustit znova. Hledal jsem problém v telefonu, ale nenašel jsem a dělá to každé zařízení, které je připojeno na 2. pozici. Zastavuje to že všech aplikací jako YT, Spotify nebo přehrávač hudby daného telefonu. Ani v manuálu rádia jsem nic nenašel a nastavení telefonu taky ne. Ještě v rádiu druhý problém, pod velkým textem je malý text, kde se ukazuje čas. Ten se vždycky vynuluje pokud se rádio vypne a zapne, ale pouze pokud je rádio vypnuté delší dobu. Pokud startuji a rádio se mi vypne po dobu startování a pak se zapne, tak čas zůstane. Pokud ho nechám vypnuté minutu tak je čas na 0:00. Jinak uživatelské nastavení zůstává nastavené, takže že by rádio zapomělo nastavené informace ti pravděpodobně není. Rádio se po sepnutí klíčků do první polohy zapne a funguje, to stejné v ostatních polohách kromě 0 a startovací. Někdy při startování se rádio vypne a někdy ne. Nevím na čem to záleží kdy zůstane zapnuté a kdy ne. Myslím si, že když zapnu klíček a rozsvítí se kontrolky a pak zhasnou (6x to cinkne) tak pak už to funguje bez toho, že by se rádio vypnulo, ale nejsem si tím jist. Doufám, že někdo má zkušenosti s elektronikou nebo s podobným problémem a dokáže mi kdokoliv poradit. Díky moc
