vrabopalec
  1. Paráda, díky
  2. Moja chyba, sorík, som nepozorný, nevšimol som si rozdelenie... ale kolegovci reagovali (okrem posledného príspevku s poistkovou skrinkou I-ky) napriek zadeleniu do nesprávnej sekcie na II-ku... Už je to v podstate vyriešené, veľký dík všetkým
  3. Ten obrázok je z jedničky. Dvojka ma iné usporiadanie a na kryte nie je uvedená hodnota poistiek. S majiteľom sme to včera večer pozerali, až v manuáli sme našli. Čo píše Dula, mi vlastne potvrdil domnienku či naše včerajšie zistenie, že majiteľ tam mal zlú hodnotu...
  4. Nie, červenú 10A. Nie je to moje auto, mal som ho požičané a dával som tam takú, aká bola pôvodne. Včera som to tiež zistil s majiteľom, že niekto buď v servise alebo kde osadil zlú poistku... v podstate, v tomto môže byť celý problém, padnutá strunka nič nespôsobuje, pokojne si tam niekto hovie v potrubí a slabá poistka neutiahne ventilátor na 4-ke... Ďakujem krásne za potvrdenie.
  5. Ako som písal vyššie, ventilátor je OK, po výmene poistky na stupňoch 1 - 3 pekne fachčí, poistku vyrazí až 4. stupeň. Nápad s kamerkou je super, kolega má 5 m kábel s kamerou na konci, skúsime ešte pošpárať vnútro Vďaka za všetky rady
  6. Takže včera som sa s tým trochu pohral a výsledok je takýto: vybral som peľový filter, strčil do otvoru ruku a vrtuľa ventilátora ide v pohode točiť. Vybral som mriežku stredných výduchov, vstrčil tam tenkú hadičku napojenú na vysavač, nič sa mi nepodarilo vysať. Vymenil som ešte raz poistku v poistkovej skrinke, oproti pôvodnej info malá oprava - po výmene poistky ventilátor na stupňoch 1 - 3 bez problémov pradie, vyrazí ju až na štvrtom stupni, nie na ktoromkoľvek. Vlastne to tak bolo aj predtým, vždy na 4. stupni to okamžite prepáli poistku a ventilátor skončí... zle som si to uvedomil predtým. Takže s určitosťou môžem povedať, že na stupňoch 1 - 3 je všetko ok, takže asi to nebude ten odpor. Asi len ten servis ostáva, ale ešte skúsim posledný pokus - kolega má 5 m kábel s kamerou na konci, niečo ako gastroskopia Vďaka za všetky rady
  7. Ešte nie, všetko vyskúšam až zajtra - pohnúť vrtuľou aj prípadne "odsať" strunku, dnes som sa k tomu nedostal
  8. Ventilátor nejde vôbec na žiadnom stupni, keďže ako som písal, prepaľuje sa poistka (nie tepelná na odpore, ale v poistkovej skrinke) vždy, keď prepálenú vymením za novú. Po zapnutí ventilátora sa aj vymenená poistka prepáli, je jedno na ako stupni ventilátora. Vyššie som písal, že na štvrtom, ale to bolo prvý raz, potom aj pri iných stupňoch. Ako píšeš, asi problém v drátoch, ktorý mohla spôsôbiť spadnutá struka, aj keď fakt netuším kde. Zajtra skúsim odstrániť mriežku, spustiť tam hadičku a uvidíme, či sa mi strunku podarí odsať. Ak áno a aj tak sa budú prepaľovať poistky, bude problém inde a strunka je len zhoda okolností k inému problému...
  9. Áno, ďakujem, to som videl už keď som pozeral témy, aj výmenu len tej tepelnej poisky
  10. Vďaka, pozrieme aj na odpor...
  11. Ospravedlňujem sa
  12. Veď práve, tiež si myslím, že sa strunka nemala ako k vrtuli ventilátora dostať, je tam ten filter. Po výmene poistky sa pekne ventilátor rozbehol, vyskúšal som všetky stupne 1 - 2 - 3 - 4, nebolo počuť nič zvláštne, že by vrtula drhla... na štvrtom "zhasol", poistka vypálená...
  13. Blokovaná by nemala byť, keďže po výmene poistky sa ventilátor normálne rozbehol. Až po pár sekundách behu sa znovu poistka prepálila. Ale ďakujem, vyskúšam aj to, možno cez otvor strunka vypadne, ak skončila až pri filtri... v takom prípade sa ale nemá veľkú šancu dostať k ventilátoru samotnému a potom bude zrada naozaj inde.
  14. Ďakujem, môže byť, len netuším, aký rotujúci diel by tam mal byť, keď podľa mňa je najbližšie niečo čo rotujú iba ventilátor, ktorý je však oddelený peľovým filtrom... hneď pod výduchmi sú ovládače ovládania teploty, rýchlosti ventilátora a zmiešania/smer vyfukovaného vzduchu, ale nepredpokladám, že by "potrubie" od výduchov smerom dolu bolo pri týchto ovládačoch otvorené... 🤷‍♂️ Skúsim to najprv vysať, aby sa nestalo, že sa magnet niekde zasekne a nepôjde vytiahnuť .
  15. Ďakujem, tiež si myslím. Už mám pripravené špice výpletu bicyklového kolesa, na konci zašpicatené, majú však priemer 1,7 mm, čo je len tak - tak.. Tvoja rada použiť špendlíky je lepšia . Na nete som našiel špendlíky dlhé 55 mm. Bude to stačiť? Ďakujem pekne.
