HobbyFactory
Vše, co zveřejnil HobbyFactory
  1. Caute, existuje dokument pre VW, Skoda v ktorom by bol zoznam chybovych kodov s vysvetlenim? pripadne ak mate link, budem vdacny. Napriklad pre tento chybovy kod, VCDS neukaze "vysvetlivku" ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System (J525) Labels:| 3Q0-035-466.clb Part No SW: 3Q0 035 466 A HW: 3Q0 035 466 A Component: MIB2_amp_P_SK H02 0250 Revision: 00000001 Serial number: SKZ8Z1FAS019X6E Dataset Number: 5E0050t____ 0205 Coding: 0373020000AA002AAA0000000000 Shop #: WSC 73430 790 00063 ASAM Dataset: EV_AMPMst16C4Gen2ALPI 001001 ROD: EV_AMPMst16C4Gen2ALPI.rod VCID: 2D51BCB37C1137FB50-8078 1 Fault Found: 6694 - Databus U1122 00 [008] - Implausible Message [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 27 Reset counter: 60 Mileage: 161494 km Date: 2023.10.20 Time: 14:18:56 Voltage terminal 30: 12.4 V Diky! S pozdravom Michal
  2. diky, ako pisete - bol tam ventil ako na kole. Co ma zarazilo, nove tesnenie (kod z katalogu dielov) malo inu farbu (cierne) ako to povodne (fialove) - z Vasej skusenosti, je iny material problem?
  3. dik za odpoved. Ten ventil treba manualne zavriet alebo je to nieco ako spatna klapka?
  4. Ahojte, z Vašich skúseností, možem vymeniť snímač tlaku klímy bez toho aby som vypustil obsah klímy? je potrebná kalibrácia, tlakovanie alebo iny zasah cez diagnostiku? snímač tlaku klimatizácie spôsobil problém na LIN-bus a vyradil ventilator cerstveho vzduchu (chyba U1030 00 [009] ), 10 hodin jazdy so zarosenym oknom Som zaciatocnik, diky... S pozdravom Michal
