Filip Vlach
Vše, co zveřejnil Filip Vlach
  1. Omlouvám se za pozdní reakci, možná již máte vyřešeno. Nevím zda sem mohu dát konkrétní odkaz tak to prubnu. Já koupil toto: https://www.autodily-pema.cz/autodily/skoda/superb-iii-kombi/1.6-tdi-88kw/zapalovani-zhavici-zarizeni/ridici-jednotka?productId=1391945
  2. Tak hlásím vyřešení problému. Zakoupil jsen Jednotku z druhovýroby (cca 1100,-), vymazal chybu z OBD i přímo v jednotce motoru a relé namáčknul na místo. zatím vše funguje chyba nevyskakuje. děkuji za radu.
  3. Děkuji, jdu objednat jednotku. No svíčky jsem proměřil (pípákem) odpor na všech byl stejný. Mohu je ještě zklusit na přímo, jsou na 5v že?
  4. Dobrý den rozsvítila se mi kontrolka motoru (oranžové kuře) mobilní app. jsem smáznul chybu ale po třech startech znovu svítí. Připojil jsem tedy VAG (celou chybovou hlšku dám pod text) Zdá se že skutečně nežhaví (raní start okolo 10° horší) zatím proměřeno DC kleštákem (pojistky OK). Můj dotaz tedy je zda stačí vyměnit modul žhavení nebo se musí nějak kodovat či přispůsobovat přez VAG? A mát někdo zkušenost z neoriginálním modulem (třeba MEYLE) přeci jen orig cca 3000,- replika 1500,. děkuji moc za rady. 1 nalezena chyba: 4976 - ridici modul zhavicich svicek (J271) P0684 00 [175] - neverohodny signal Kontrolka závad ZAP - Potvrzeno - Testováno od smazání pamìti info o závadì: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Kilometry: 163199 km Datum: 2023.10.20 Čas: 17:16:10 Otáèky motoru: 0.00 /min Normovaná hodnota zátìže: 0.0 % Rychlost vozidla: 0 km/h Teplota chladicí kapaliny: 23 °C Teplota nasávaného vzduchu: 24 °C Tlak okolního vzduchu: 940 mbar Napìtí svorky 30: 11.800 V Èítaè zapomenutí po OBD: 40 Elektrické pøídavné topení: podmínky vypnutí-Bits 0-7: 0 Elektrické pøídavné topení: podmínky vypnutí-Bits 0-7: 0 Elektrické pøídavné topení: buzení relé-Bits 0-7: 0 Doba pøedžhavení: 0 ms Stav žhavení-Bits 0-7: 0 Stav žhavení-Bits 0-7: 0 Žhavicí cykly nad teplotním prahem-Bits 0-7: 0 Žhavicí cykly nad teplotním prahem-Bits 0-7: 2 Žhavicí cykly pod teplotním prahem-Bits 0-7: 0 Žhavicí cykly pod teplotním prahem-Bits 0-7: 1 Snímaè vnìjší teploty 1: øada 1: hrubá hodnota: 15.5 °C Readiness: 1 1 0 0 0
  5. Dobrý den, jak to dopadlo s tou jednotkou? Mám stejný problém, stačí jen vyměnit nebo musí nějak kódovat či přizpůsobovat přez VAG?
