Mrek327 začal sledovat Studený štart - mierne vibrácie , Senzor dažďu/svetla. Nesprávne zarovnaný? , Pazvuky od kolesa a 3 další
Ahojte. Momentalne mam uz dlhšiu dobu problem so senzorom. automatika mi funguje na svetlách správne. Dokonca keď prší tak sa mi samotne svetlá zapnú. Ale keď zapnem stierače, idú na cykly a nie na automatiku. Tzv spravi to jeden ster a potom ďalší a ide to na cyklus. vo VCDS hádže chybu nespravne pozicie senzoru. Minule mi ale začal fungovať z ničoho nič a fungoval asi dva dni. skúšal som chybu mazať ale stále sa okamžite objaví. pozeral som bližšie senzor a nepozdáva sa mi jedna “bodka” alias jeden senzor akoby fakt nebol zarovno … vie mi niekto potvrdiť že to fakt tak (ne)vyzerá ako na mojom obrazku? (Konkretne ten senzor uplne vpravo v strede z obrázku) Ďakujem za pomoc.
Pazvuky od kolesa
Ahojte. Viď video… mal som teraz taku vecernu jazdu a po chvile mi toto zacalo robit za zvuk. Uplne ako vlak… čo by to mohlo byť podla vas? Už som zúfaly nakoľko brzdy su komplet nové ..cca tie 3 mesiace … ani nie 30 tisíc (kotuce) a platnicky cca 10 tisic. Ono mi to zvyklo cvrlikat za jazdy take skripkanie ako nenamazaný furik. Ale teraz toto 258A0F2F-BB93-496E-BBBE-B995150D8AC4.mp4
Hluk / hučení motoru
Ahojte. mám dve také kuriozity a potrebujem poradiť. auto Škoda octavia 3, 1.2 TSI CJZA r.v. 2013, 59 000 km. 1. poslednou dobou par dni mi pri zaraďovaní spiatočky začalo tak divne cukať do páky. Proste akoby to prešlo cez zuby. Vacsinou ked rychlejsie zaradím. No nerobilo to a je to dost neprijemne ako to zahrkoce a “šťuchne” do ruky pri preraďovani. 2. divné hučanie pri zdvihnuti otacok na neutráli z volnobehu. Proste zvuk akoby … ložiska? Skúšal som vymeniť napinaciu kladku nakolko sa to dost pohybovalo z toho miesta no bez vysledku. Mozno s tým súvisí aj to ze na cca rychlosti 57-80 je pocut monotonne hucanie. Nezavisle na prevodovom stupni(cize aj v neutrali). Najviac pocut take hucanie ked spomaluje auto z 90 a ide cez 80 a dole. Na 80 je to najviac pocut. Predstavte si zvuk motorovej brzdy v trolejbusoch/autobusoch ked cely bus začne tak dunieť. Ten istý zvuk. Možná nadväznosť k otázke 1?: dosť mi už vibruje spojka pri púšťaní a zvykne cukať mierne auto pri preraďovaní.
Veľkosť orechu
Zdravicko. potreboval by som vedieť veľkosť orechu pri Octavia 3 2013, 1.2 tsi. veľkosť na poloos / wheel hub… Ide tam 12 hran ale vedeli by steporadit aka velkost? Dakujem.
Cvrlikanie pri jazde
No ono to nema nic spoloce so spojkou. Je tichá. Mal som s cvrlikajucou spojkou uz problemy v druhom aute - Kia… cize to mozeme vylucit. Co som spozoroval je skor na zavislosti rychlosti prip pri otoceni volantom do isteho uhlu. Ale ide to len z pravej strany. A hucanie by som skor povedal že ide z motora ale je to dost tazko identifikovat. Takisto prava strana
Ahojte posledne pocujem sporadicky na aute divny zvuk… pri jazde no väčšinou to je počuť iba na nižších rýchlostiach, počujem z pravej strany (neviem identifikovať či predok alebo zadok) také cvrlikanie v podstate akoby na zavislosti rychlosti ..proste zvuk ako nenamazaná hojdačka - vyššia frekvencia zvuku. A ide to do “rytmu” rychlosti. Čiže doslova … doslova si predstavme zvuk ložiska keď sa točí ale už je vytrepané. Je možné že je to ložisko fakt? Lebo počujem sem tam aj hučavý zvuk ale iba na istých rýchlostiach. Napr na 57kmh, 70 a najviac to pocut na 80kmh. Zvuk ako keď autobus brzdí motorom… take to typicke hučanie. škoda octavia 2013 1.2 TSI, 53 tisic km. ďakujem krasne.
Ďakujem krasne. Mrknem na to.
Ahojte, včera sa mi stalo už druhýkrát.. (nie po sebe ale v rozmedzí mesiaca cca) že ako som naštartoval (ani to nebol uplne tentokrat studeny štart ale taky vychladnutý po jazde... chvilka prešla, všetko ok, a zrazu to začalo triasť.. nazval by som to vibráciami/trasenim... nasledne mi začala blikat kontrolka motora chvílu a potom to prestalo, no zapísalo v ten moment chybu do diag. P0303 (vynechavanie na treťom valci). Potom ked som na chvilu auto vypol a znova naštartoval, tak aj chyba zmizla z diag. a start stop system už nevykzoval závadu (nakolko aj ten vypisoval závadu akonahle sa toto cele stalo). Auto má 53 tisíc km a motor je tam 1.2 TSI (CJZA) r.v. 2013 Auto nemam dlhu dobu a neviem čo všetko bolo riešené. Myslíte si že to budú sviečky? Ďakujem pekne.
Popiskávanie pri nerovnostiach
Ahojte. mam Škodu Octaviu 1.2 TSI 77kw (2013) model 5E… (pred facelift). poslednou dobou som spozoroval dva podivne ukazu: 1. vždy na rychlosti cca 57 km pocujem divné tichšie hučanie od praveho kolesa. Ale iba presne na tejto rychlowti +-3 km. Od 60 nepočuť. Ani do 55 cca… 2. to čo ma trapi viac je najmä problem pri nižšej rychlosti počutelný a so ztiahnutým oknom počujem od takisto pravej prednej napravy take popiskavanie pri zlom teréne (hrbolatá cesta, nerovnosti) - k predstaveniu zvuk ako nenamazaná hojdačka , uplne taky isty zvuk. Žiadne klepanie ani nič. Iba vrzanie ako hojdačka. Auto ma 50 tisic najazdenych vedeli by ste mi poradit čo to môže byť? Ďakujem.
Mrek327
