Voitanen
  1. Fungoval mi jak horní tak dolní zámek. Teda jako podle oka, celou dobu to vypadalo na vzpěry. Viz můj příspěvek někde výše. I na vcds zo ukázalo halluv snímač,ale v měřených hodnotách na konci mi to napsalo horní zámek. Na ten jsem už měl podezření, protože občas blbly světýlka v kufru, se kterýma je horní zámek propojen
  2. RencMan: Vzal jsem originální. Po tom všem jsem už nechtěl experimentovat🤣
  3. Ahoj, mám také problém. Dveře se otevřou pouze kousek. Diagnostika ukázala na vzpěru, vyměnil jsem obě, chvíli ok,pak opět problém, zkusil jsem jednotku, opět chvíli ok a pak zase neotviral úplně. Dočetl jsem se zde o svetylkach. Občas mi svítily a obcas ne,nebo blikala, to samé tlačítko v kufru a do toho se sám zaviral a otviral dotah dole. Svetylka jsem vyndal,a bylo po problému, cca měsíc a nyní opět. To se mi stalo na výletě, kde už jsem chytil rapla a s vikem skubl celkem dost nahoru🙈 Výsledkem byla asi rozbitá vzpěra a kufr se nechce zamykat tim dotahem.Tak jsem vrátil původní origa vzpěry a nový dotah,ale nic se neděje,stále se neotevre úplně a svetylka se rozsvítí tak jednou ze sta pokusů. Už vážně nevím co s tím. Zda horní zamek? Může mít vliv na spuštění svetylek nebo spodního dotahu? Ale při mačkání na klíček horní zamek funguje... Edit: Tak nakonec to byl horní zámek kufru. Na diagnostice sice byl Halluv snímač 2, ale v měřených hodnotách byla chyba zámku, ještě jsem vzal radši multimetr a zkusil piny na přívodu k zámku. Po výměně bez problémů....zatím....jen nejde udělat základní nastavení(dříve šlo)
