Polda100
Vše, co zveřejnil Polda100
  1. Přeji hezký den, mám Octávii 2 1.9 tdi 77kw, ročník 2008. Bohůžel mi nefunguje 4x4. Před rokem jsem měnil čerpadlo (origo za 10k), 4x4 fungovala. Po půl roce se opět začala rozsvěcet kontrolka stabilizace, bylo mi hned jasný, že Haldex neběží. Z nějakého důvodu, když je pod -2, tak běží bez problému (ale je možné že to bylo jen náhoda) nicméně v období Silvestra běžela bez problému (byl jsem velmi překvapen). Projevuje se to tak, že nastartuji a po 3 minutách se opět rozsvítí kontrolka a tím přestane fungovat ASR (které do té doby funguje), nejsem si jist jestli přestane fungovat i komplet ESP. ABS funguje. To že 4x4 nefunguje, s tím bych se nějak srovnal, ale štve mě, že obecně to auto při řazení cuká (hlavně na druhý stupeň), což mě vytáčí. Samozřejmě s tím spojené, že spojka, převodovka, silentbloky nejsou už v nejlepším stavu, takže o to větší to je. Nicméně většina lidí by si toho ani nevšimli, ale já jsem na to citlivý. Napadají mě 3 možnosti - Pojistka (na internetu jsem nenašel schéma, které by sedělo k mojí skříni, na pozici (9), kde jsem na nějakém schématu našel 4x4 nemám pojistku. Když jsem zkoušel odpojit pojistku ABS, ESP, rozsvítily se kontrolky ABS, ESP (nečekaně 🤣🤣🤣), takže ta to taky není. Případně, nachází se pojistka 4x4 v motoru? Další možnost je někde shnilá elektroinstalace a špatný kontakt. To by mohlo vysvětlovat, že na Silvestra fungovalo. Poslední možností a to ta nejhorší, je vadná řídící jednotka Haldexu, což nechci ami přemýšlet nad celkovou cenou i s prací 😭😭😭 Moc prosím, pokud tomu rozumíte a setkali jste se s podobným problémem, napište Váš názor a ideálně řešení, co to může být. Moc děkuji, Luky
