karlospajdos
  1. karlospajdos změnil svou profilovou fotografii
  2. Zdravim. Vím že se to tady už řešilo, ale nenašel jsem odpovídající rady. Mám Fabii 1 2001 1.4 16v a nefunguje mi výhřev zpětných zrcátek ani na jedné straně (od koupě použitého vozu). Vyloupnul jsem obě skla. Sice na nich byl znak škoda, ale taky nápis slovakia a žádný kód, tudíž jsem usoudil že už je někdo měnil. Na nich jsem změřil odpor +- 80k ohmů. Všude lidi píšou že tam má být třeba 15 ohmů, tak jsem usoudil že jsou špatná skla. Koupil jsem nové (DEPO), ty jsem bohužel nezměřil odporově, ale zítra změřím, jelikož mi při nasazování to větší levé prasklo Pojistka je v pořádku (číslo 38 - Proměřil jsem projistotu všechny pojistky a i v motoru a všechny josu dobré) ale do těch kabílků co vedou do zrcátka jsem naměřil jen +-0,4V a to je tam ať je nastartováno nebo chcípnuto. Měří se to proti sobě nebo proti kostře? Ani žárovku to nerosvítilo, když jsem jí dal na ty kabely. Kabely jsem očistil a prostříkal a stejně nic. Tak jsem usoudil že bude špatný spínač (nastavovač) zrcátek, koupil jsem nový ale vyhřívání stále nefunguje. Ty spínače mám oba se třemi polohami (R, L,Vyhřívání). Zkoušel jsem to na vyhřívání, vyhřívání + vyhřívání zadního okna, L + vyhřívání zadního okna, R + vyhřívání zadního okna, ale nikdy nic. Elektrické nastavování zrcátek normálně funguje. Kabelové svazky mezi dveřmi byly v pohodě, jen na bílém konektoru u řidiče měl jeden kabel naprasklou izolaci, což jsem opravil. Tudíž ve spojení dvěří by to mělo být také v pohodě. Na diagnostiku jsem to nedával. Zkoušel jsem to samozřejmě když bylo míň jak 20°C (bylo cca 10°C) a s nastartovaným motorem. Výhřev zadního okna normálně funguje. Kde mám hledat dál, proč tam nic neteče nebo proč to nefunguje? Ve dvěřích pod tapcem? Prosím poraďte. Díky moc za nějaké postřehy Lukáš. Edit: Tak dnes jsem odporově změřil nové sklo a mělo těch 15ohmů pro informaci. A ještě dotaz jestli vůbec někdo odpoví: Má vyhřívání ať už u zrcátek nebo okna relé?
