Deniso
  1. Odkedy to pozorujes tak si menil predné brzdové kotúče? Nebude problém v nich?
  2. Áno to je pravda čo sa týka váhy, v mojom prípade sú plechy o cca 900gramov/ kus ľahšie ako originál alu disky. S mechanikom sme vylúčili problém v mechanickom diely keďže na plechových diskoch je auto ticho. Mal som ho aj na zdvihaku ale tam sa ti nepodarí rozbehnúť na 110km/h keď mas kolesa vo vzduchu.
  3. Problém je buď v diskoch alebo v brzdových kotúčoch. Par týždňov dozadu som skúsil dať dopredu zimné plechy, neskôr som skusil aj letné plechy. Pri obidvoch sadach bolo auto ticho. Skúsil som prehodiť aj zadne origo R16 disky zo zadu dopredu a zvuk totálne totožný. Ešte pred tým som menil aj vnútorne kĺby na poloosy a bezzmeny. Platničky sú cca v polovici životnosti, po zime už budú asi na výmenu tak som zvedavy. Ak zvuk nezmizne tak kúpim druhu sadu plechových diskov a budem jazdiť na nich
  4. Zimné mám na plechoch a letné ma originál 16 diskoch. Letné gumy mám nové, minulý rok som mám staré a zvuk je tento rok rovnaký čiže pneu som vylúčil.
  5. Aktualizácia: vymenene predné ložiska, vymenený ľavý silentblok prevodovky, vymenene piestiky v strmeňoch. Zvuk stále prítomný, bez zmeny. Fakt netuším čím to môže byt ale ten zvuk mi pekne píli nervy…
  6. Ahojte, je tento zvuk vnútorného kĺbu poloosy normálny? Pri cca 2000 otáčkach počujem rezonanciu a mám podozrenie ze to sú poloosy. 1.6 TDi 85 kW, DGTE, rv2020, 213K km IMG_6981.mov
  7. To mi veru napadlo, že to môže ísť aj od bŕzd, zimné mám na plechoch, letné na originál diskoch, v zime bol kľud. Je to možné že to robia brzdy.
  8. Ahojte, od kúpy auta pri 180 tisícoch km v lete 2024 som začal pozorovať zvuk ako je vo videu (treba dať zvuk naplno). Pripomína mi to valivu rezonanciu a okrem otravného zvuku sa to podobne prenáša do plynového pedálu a mierne do volantu. Na jeseň som auto prezul na zimné a zvuk som nepočul, teraz na jar som auto hodil na letné a znovu to počuť. Pneumatikami ani diskami to nieje. Zvuk sa nezhoršuje ani po 30 tisícoch km. Mám pocit že keď som naložený tak sa to prejavuje intenzívnejšie. Bol som presvedčený že to sú vnútorne kĺby poloosy ale mechanik mi to vyhovoril. Teraz som menil predné ložiska ale bez zmeny. Zvuk počuť len v rozpätí od 104-114km/h, pri brzdení motorom alebo vyradenej rýchlosti to nepocut. Keď prekročím 110-114 km/h tak to nepocut, môžem ísť aj 160km/h a viac a zvuk nepocut. Nemenil som ešte klasicku závadu O3 a teda silentblok prevodovky, rozmýšľam či to nebude tým. Viacerí mechanici mi povedali že sú to ložiska v prevodovke ale mne sa tomu nechce veriť. Jeden chalan ma taky istý problém a ma najazdené 145 tisíc km. Vďaka za všetky rady. O3 kombi, 1.6TDi, 85kw, 5q manuál, predkolka 211 tisíc km ScreenRecording_05-09-2025 22-52-48_1.mov
  9. Lukes 1,9 menil si aj spojkový valček?
  10. Ahoj, mám skoro podobný problém, preto by ma zaujímalo ako sa ti to podarilo vyriešiť. V lete 2021 som menil komplet sadu sachs (lamela, tanier, dvojhmota, ložisko) + vymena oleja v prevodovke, odvtedy som spravil na aute 70tisic km, včera mi pred barakom nešla zaradiť jednotka a spiatočka, pohol som sa na dvojke a potom išlo zaradiť všetko bez problémov. Na jeseň (cca pred 9000 km) som mal podobný problém ale vtedy som nemohol zaradiť žiadnu rychlost. Vymenil som spojkový valček s odvtedy bol kľud až doteraz. Neviem či to mám dať rozobrať a skontrolovať alebo čo robiť. Superb 2004, 1.9tdi AWX, 449t km
