VeslyX
  1. Zdravím. Kamarád mě poprosil o diagnostiku, proč mu zmizela nabídka hlídání mrtvého úhlu v palubním PC a proč mi nefunguje indikace v zrcátkách. Stalo se to po výměně baterie v nějakém servise cca 3měsíce nazpět. Dopředu říkám, že se tím neživím a VCDS mám jen pro svoji Audi. VCDS zjistila, že 3C jednotka není nakódována viz níže. Změnil jsem tedy co jsem věděl, nabídka se v PC objevila, autíčka v zrcátkách se rozsvítila, ale zůstaly tam chyby a to i po smazání. Nerozumím tomu a proto nechci zkoušet pokus/omyl. Poprosil bych o kontakt na někoho kdo mu to v Praze či okolí udělá jak má být. Díky ------------------------- PŘED ------------ Saturday,22,June,2024,07:26:41:00009 VCDS Version: Release 23.3.1 (x64) Running on Windows 10 x64 www.Ross-Tech.com Address 3C: Lane Change Labels: 5Q0-907-686.clb Control Module Part Number: 5Q0 907 686 C HW: 5Q0 907 686 C Component and/or Version: HRE_Master H12 0080 Software Coding: 00000000 Work Shop Code: WSC 33361 790 00158 ASAM Dataset: EV_HREntryHella 001028 (SK48) ROD: EV_HREntryHella_SK48.rod VCID: 3D718CF3AC71A77BE0-8068 3 Faults Found: 266752 - Control module not coded U1013 00 [009] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 267520 - invalid data record B2005 00 [009] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 267776 - Data Set Implausible B2012 00 [008] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ PO ------ Saturday,22,June,2024,07:47:30:00009 VCDS Version: Release 23.3.1 (x64) Running on Windows 10 x64 www.Ross-Tech.com Address 3C: Lane Change Labels: 5Q0-907-686.clb Control Module Part Number: 5Q0 907 686 C HW: 5Q0 907 686 C Component and/or Version: HRE_Master H12 0080 Software Coding: 02031103 Work Shop Code: WSC 33361 790 00158 ASAM Dataset: EV_HREntryHella 001028 (SK48) ROD: EV_HREntryHella_SK48.rod VCID: 3D718CF3B471A77BE0-8068 Fault Codes have been Erased 3 Faults Found: 337168 - Databus U1121 00 [009] - Missing Message [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 69 Mileage: 154396 km Date: 2024.06.22 Time: 07:47:20 337216 - Databus U1121 00 [009] - Missing Message [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 69 Mileage: 154396 km Date: 2024.06.22 Time: 07:47:20 337296 - Databus U1121 00 [009] - Missing Message [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 69 Mileage: 154396 km Date: 2024.06.22 Time: 07:47:20
