rasap
  1. Zdravím škodováci, mám 1.2TSI 63kW, 2011 a 150000km. Vždy bylo startování docela krátké do 2s točení startéru, teď najednou je třeba točit cca 10s a pak sice chytí ale volnoběh je nepravidelný a musím přidat plyn. Po chvilce je ale volnoběh OK a i jízda je bez problému. Jestli se dobře pamatuju tak po zapnutí zapalování bylo slyšet asi palivové čerpadlo, teď neslyším nic. Zkoušel jsem měřit odpor motorku pal. čerpadla ale vychází mi málo, pod 1ohm. Nemělo by to být více? Pokud je čerpadlo mimo provoz jak je možné že to bez něj jede? Díky
