Pavel_N
  1. Ahoj, podle toho co jsem si přečetl, tak by to mělo být jak píšeš, ale praktickou zkušenost zatím nemám (chystám se na to až v zimě, až bude víc času), takže mě ber s rezervou 🙂
  2. Pročetl jsem si ještě odkaz z vlákna "Dorobenie kessy na zadné kľučky" viz níže (spoustu informací k tématu KESSY) a vypadá to, že moje aktuální jednotka zadní kliky umět nebude, resp. asi tam budou chybět piny. Nicméně sada objednána, dám pak vědět jestli se zadařilo 🙂 https://www.drive2.ru/l/626552853871198376/
  3. Super, díky za reakci a cenné tipy! Trochu jsem googlil a na té poloze se shoduje více zdrojů, takže to asi opravdu bude pod volantem.👍 Ještě se zeptám...když jsi dodělával ty zadní kliky, tak kam jsi je do jednotky zapojil? V přiloženém schéma, jsou zmíněné jenom přední kliky viz příloha. Ještě jednou díky.
  4. Zdraván všechny, mám Superb III 2019 FL, ve výbavě je startování tlačítkem, ale chybí kliky. Po pročtení fora, jsem došel k názoru, že by to mohlo jít relativně levně (ne však lehce) dodělat. 1) řídící jednotka Kessy kterou teď mám: 3QO 959 435M 2) sada klik s anténou: https://www.aliexpress.com/item/1005006624451038.html?srcSns=sns_Copy&spreadType=socialShare&bizType=ProductDetail&social_params=60738120196&aff_fcid=d7b8b8b7617a4af5be6e6b6246c0e495-1723120976200-06755-_ExmMBHJ&tt=MG&aff_fsk=_ExmMBHJ&aff_platform=default&sk=_ExmMBHJ&aff_trace_key=d7b8b8b7617a4af5be6e6b6246c0e495-1723120976200-06755-_ExmMBHJ&shareId=60738120196&businessType=ProductDetail&platform=AE&terminal_id=a2035f6a93e64105a6c5c42cf77a844e&afSmartRedirect=y Otázkou pro zkušenější z Vás: 1) mohu použít stávající ŘJ Kessy? 2) fyzicky by měla být ŘJ kdesi pod palubovkou, ví někdo kde přesně? 3) stačí pouze v jednotce dokódovat, že jsou všechny 4 kliky přítomny nebo je třeba přizůsobit ještě nějaké další jednotky? 4) nemá někdo schéma zapojení ŘJ Kessy? Předem díky za názory a komentáře.
