Marek40
Vše, co zveřejnil Marek40
  1. Update, prasklý motorek na ovládání klapky vyfuku, zaoxidovanq svorkovnice u tohoto motorku. Díky tomu to házelo náhodně zkraty na asi 6ti místech. Vyměněn motorek ovládání klapky vyfuku a všechny chyby zmizely.
  2. byl jsem v autorizaku na diagnostiku, a hlasi to tohle, podle toho, co jsem videl v motoru, tak vse jde v jednom svazku kabelu asi k ridici jednotce v motorove casti vedle baterky
  3. Magnety mezi ssebou vymeneny, konektory promereny, do obou jde stejne napeti, oba maji stejny odpor vuci kostre 😕 Chyba porad stejna
  4. Oba magnety jsou uplne nove, taky mi prisel divny zkrat na kostru.. pohledove neni nevidim nikde problem v kabliku, ale muzu se podivat na nej pripadne jestli mi poradite jak ho promerit ? edit. Prosel jsem kable a pohledove nikde nic.. Vyjel jsem pamet zavad znovu, chyba stejna... a jeste vlatne tam je druha chyba, i po vymene obou magnetu... tam jsou stale obe chyby 15269 - rada valcu 1 P1527 00 [175] - serizeni vack./klik. hridele - zkrat na kostru (N205)
  5. Ahoj, chci se doptat, diagnostika mi hazí chybu 15266 - rada valcu 1 P1049 00 [175] - ventil pro prestaveni vacky vyfuku (N318) - zkrat na kostru Podle informací, ke kterým jsem se dostal, bude chyba ve ventilu pod magnetem. Otázka zní. Můžu ho vyměnit sám doma ? Na povolení toho ventilu je asi nejaký přípravek, díky kterém ho dokážu povolit, nebo je na to nějaký fígl ? Díky
