Gandalf35
  1. Zdravím, dnes odpoledne jsem nechal nastavit klapku i s pedálem+ výměna spínače světla brzdy. Po výměně a nastaveni pořád chyba přetrvává.
  2. @DoubleG dobře zkusím někde sehnat. díky
  3. @Lucky.jack dnes zkusím pořešit tu klapku. Zatím díky za radu snad k večeru dám vědět zda to byl problém. Vyčištěná by měla být, ale žádný test ani nastaveni jsem neprováděl.
  4. @DoubleG značku diagnostiky bohužel nevím, auto bylo vyčteno v servisu. Doma mám jen Bluetooth diagnostiku za pár stovek která se propojuje s telefonem, každopádně si nemyslím že se ji dá věřit.
  5. Motor 1.6 16v 77kw, v diagnostice vyhazuje chybu P2138 – Throttle/Pedal Position Sensor/Switch D/E Voltage Correlation. Chyba stejná před i po výměně pedálu.
  6. Dobrý den, nemá někdo zkušenost s rozsvícenou kontrolkou EPC+ESP u dvojkové Fabie? občas se obě sepnou při startování a motor jede v nouzovém režimu do 3tis. Otáček, po vypnutí a zapnutí motoru obě kontrolky zmizí a objeví se až po cca dalších 3 nastartováni. Původně jsem si myslel že je chyba v plynovém pedálu který je vyměněný, po výměně stále stejný problém. Předem díky za rady.
