BombaMan
  1. Už jsem koukal na schéma a jediné relé které posílá +12V z pojistky pro vyhřívání zrcátek je v BSG čili centrální řídící jednotce vozu pod volantem, takže pohledám a změřím tam. Skutečně nefunguje ani jedno, což mi přijde taky zvláštní, zřejmě špatně probíhá komunikace mezi řídící jednotkou řidičových dveří a BSG a tím nesepne relé, možná jen zlámané kabely v průchodce dveří od A sloupku. Napadlo mě že ta funkce tam je, jen není kódování oné funkce v diagnostice. Samozřejmě není nutný aby to hned fungovalo, jen jsem chtěl tu funkci mít, do výbavy se vždycky hodí ji mít...🙂
  2. Tak nakonec se i po několika minutách nic nedělo, zapínal jsem to společně i s vyhříváním zadního skla a žádná změna. Ani na dotek nic. Takže jsem hned zkontroloval pojistku, ta je ok. Napětí +12V trvalých na pojistku jde, i z pojistky. Řídící jednotku a výstupy změřené zatím nemám. Takže buď řídící jednotka ovládání skel+zrcátek nepodporuje funkci vyhřívání nebo je tam správná kompletní jednotka a zrcátka vyhřívání jen prostě nemají, a rozdělat je si zatím moc netroufám, nechci řešit navíc nefunkční nebo zničený zrcátka 😀🙈 jen se zeptám jak úplnej blb, ale za jak dlouho je už takové zrcátko zahřáté...?
  3. Tak hlásím výsledek: normálně jsem nastartoval, přepnul spínač do polohy vyhřívání zrcátek, počkal asi 15-30s a zkusil dýchnout na sklo aby se zamlžilo. A nic, zamlžení nezmizelo! Zkusil jsem to znovu a to samé. Jak dlouho je potřeba čekat než se sklo případně dostatečně zahřeje? Nebo se výhřev zrcátek zapne až společně s vyhříváním zadního skla? Ještě kdyžtak zkusím a dám znovu vědět...🙂
  4. Dobře díky moc, zítra vyzkouším a dám vědět 🙂
  5. Super díky moc. O ničem nevím že by předchozí majitel měnil krytku. Ale zítra vyzkouším dle návodu od lucky.jack. Doteď jsem si myslel že tam není a dosud jsem neměl potřebu vyzkoušet ale vzhledem k tomu že se blíží zima, je dobrý tu funkci mít a vyzkoušet. Zítra vyzkouším a dám vědět 🙂👍
  6. Zdravím, chci se zeptat. Mám Fabii 1, r.v 2000 výbava Comfort. Mám takovéto ovládání zrcátek a úplně nevím jestli tam mám i vyhřívání zrcátek. Soudím tak dle horního loga vyhřívaného skla. Děkuji a doufám že vlákno nebude předčasné uzamkuto jako posledně... 🫤
