nefunkčný display O I. combi 1,9 TDi/66kw rv 2000
Zdar, myslis rozobrat budiky, precistit plosne spoje.... a skusit ci funguje ?
Uz dlhsiu dobu mi v mojej O I, nefunguje display pod otackomerom, respektive nefungoval ani v tedy ked som ju kupoval. Ukazuju sa mi tam nezrozumitelne ciarky a na ovladanie na pravej packe vobec nereaguje. Po nastartovani a naslednom zhasnuti motora sa tam ukaze vzdy ina kombinacia tych podivnych ciarok. Vie mi niekto aspon nacrtnut moznu pricinu problemu ? Som laik samouk. Len ma neposielajte do autorizovaneho servisu bo tam mi povedia ze vymenit RJ, alebo cele budiky alebo cosi 100% nakladne. Takze ocenim akekolvek rady z vasej strany. Vopred dakujem.
Kontrolka ASR
Ak by bola dioda KO, fungovalo by dobijanie ? Co ja viem tak nie.
Kontrolka ASR
For je v tom, ze na diagnostike ziadne zavady neukazala. Akurat viem od mechanika, ze pri vypnutom motore a vsetkom ostatnom tecie prud do alternatora, ale kam presne to mi nevedel povedat. Povedal len tolko ze vymenit alternator, bo oni ich neopravuju. To so bol v skoda servise. A este mi povedal ze mam odpajat bateriu ked dlhsie stojim. Tak uz sakra neviem kde mi to mozu opravit ked ,,frajeri" v skodovke vedia sice o ,,moznej" zavade ale nevedia pricinu a ani ju odstranit.
Kontrolka ASR
Zdar, mam rovnaky problem. Mal som auto v servise kvoli vybijaniu baterie. Tam mi po kontrole zistili ze je problem v alternatoru kt sice pri chode motora dobija ale pri necinnosti motora prave naopak stavi bateriu. A odvtedy ako sa mi vratilo auto zo servisu tiez sa mi hocikedy rozsvieti kontrolka ASR. Ked vsak zastanem, vypnem motor a znova nastartujem kontrolka nesvieti. Opat zase len po par km. Znami kt je elektrikar si tiez s tym lame hlavu ale zatial nic.
Vybíjení baterie
Sorry, ze sa pytam ako blbec ale ako odpajas alternator ? Mne doporucili v servise odpajat minus pol z baterie, co sa mi vsak nezda najvhodnejsie nakolko parkujem vonku a tym padom aj alarm je v prdeli a zakazdym ked chcem baterku naspat zapojit by som musel liezt cez kufor dovnutra aby som mohol otvorit kapotu a nahodit bateriu.
Vybíjení baterie
------------------------------------------------------------------------ Zdar, takze ked som nemal moznost ampermetra ani nejak inak zmerat co mi odobera stavu z baterie, dal som auto do servisu. Dnes som si ho bol po 2 dnoch vyzdvihnut. Technik ma moc nepotesil. Diagnostika mu nehlasila ziadnu chybu, tak isiel poistku po poistke a kabel po kabli. Nakoniec je problem v alternatore. Alternator dobija ale akonahle je auto v klidu, z nejakych neznamych pricin aj pre technika odobera z baterky stavu. Navrhol mi pre neho najjednoduchsie riesenie a tj novy alternator. Ale vraj je to dost nakladna zalezitost. Nakoniec som nedozvedel ani kolko. Nestalo sa Vam nieco podobne alebo netusite co to moze byt sakra za problem ??? Ale aspon jedna pozitivna vec zo servisu. Dodnes mi nesla klima /climatronic/ aj napriek tomu ze kompresor bol ok, rovnako aj napl. A ajhla klima funguje. Mechanik sa vrtal v elektrike a opravil aj to o com nevedel ze nejde. Pan boh zaplat. Ale jeho rada na zaver je najlepsia: ,,Pane odporucam Vam na noc alebo ked budete s autom dlhsie stat odpojte si bateriu, tak Vam ju nevystavi" . No com som mu mal na toto povedat. Lidicky diky za Vase prispevky a rady.
Vybíjení baterie
Ahojte vsetci dobri ludia, pls o radu. Mam octavku I combi 1,9 TDi 66 kW, rv 2000 s alarmom Meta, central, dovieranie okien... . Niekto sa mi pokusal s najvacsou pravdepodobnostou dostat do auta cez vodice dvere a zamok. Mal vsak smolu, zamok je nefunkcny, na otavaranie pouzivam len DO od Mety. Original DO na kluci je deaktivovane/nefunkcne. Auto som kupil min rok ako 3 majitel. Podstata problemu je v tom ze mi od tej doby ako sa niekto dobijal do auta kape baterka a to az do takej doby ze do 48 hodin je ani nie polrocna baterka uplne vystavena. Cital som tu uz ze niekto mal po neuspesnych pokusoch o dobivanie sa do auta potom neskor problemy s elektrikou. Myslite si ze mozu mat moje problemy s baterkou suvis s pokusom o ukradnutie/vlamanie sa do auta ??? Nechcem vsak davat zarobit servisakom skor kym nemam aspon sajn v com moze byt teoreticky problem. A priznam sa som len laik, takze sa lahko moze stat v servise by som zacvakal aj za to za co nemusim. PLS HELP !!!!
