Paras21
Vše, co zveřejnil Paras21
  1. Ahoj mám motor BWA a objevila se mi chyba Tlaku oleje, červená konvička a vypnout motor. Změřili jsme tlak oleje a na volnoběh při ohřátém motoru to má 1,6 bar, což je ještě v normě. (1,2 - 2,1) Ale v otáčkách by to mělo mít vyšší tlak, ale má to stále při 1000 ot/min i při 3000 ot/min stejný tlak 1,6 bar. Olej mám 5W/30 Shell. Měněný asi před 2 měsíci. najeto mám tak 1500 km od výměny. Motor má najeto 350.tis km. Diagnostika nic nepíše. Do teď nebyl problém. Předevčírem jsem jel trochu ostřejší jízdu, kdy jsem motor točil ve vyšších otáčkách (cca 4500 - 5000 ot/min). Hláška Tlak oleje se rozsvítila, až když jsem zvolnil. Poradíte mi, na co se podívat? Plánuji sundat vanu a podívat se na sací koš a čerpadlo. Předem děkuji za rady. Petr
  2. Tak problém je v pojistkovém boxu v motoru. Hlavní relé občas nesepne, pak nejde proud do řídící jednotky a ta hodí chyby. V tu chvíli se zamkne řídící jednotka a nenastartuje. A napíše to další chyby. Ale ta hlavní chyba je - Hlavní spínací relé. Relé jsem dal nové a tím to nebylo. Takže box, ve kterém to relé je zasunuto. Prý hodně odcházely u Octavií 2
  3. Alternátor dobijí dobře, žádný odběr to nemá. Žádné dodělávky, žádné denní svícení, alarm, nic. Auto v originálním stavu! Vypnutý Comming home a Living home! Baterka nová BOSCH, s větším startovacím proudem. Startér točí dobře, podávací čerpadlo u nádrže taky dává. Prostě to hodí chyby a jakmile je chyba, tak řídící jednotka nenechá nastartovat. Smažu chyby a chytne to na první otočení!
  4. Auto točí, ale nechytne. Byla slabá a stará baterka. Po dobití baterky do plné kapacity normálně nastartovala. Jel jsem auto projet a v pohodě. Odpoledne jsem chtěl nastartovat a zase jen točila. Diagnostika napsala tyto chyby: P0688 Zatěžovací obvod relé napájení: rozpojený ) P2146 Obvod napájecího napětí vstřikovače paliva skupiny A - rozpojený obvod P2149 Obvod napájecího napětí vstřikovače paliva skupiny B - rozpojený obvod Dobili jsme baterku a zase chytla napoprvé. Baterie zjištěno, že je špatná a nemá dostatečný startovací proud. Koupil jsem novou, namontoval a auto startovalo bez problémů. Po týdnu ježdění jsem dnes ráno dojel do práce. A teď v poledne jsem zase nenastartoval!!! Auto točí, baterie je v pohodě, ale nechce chytnout. Diagnostika našla tyto chyb - viz příloha! Po smazání chyb auto normálně nastartovalo napoprvé. A jede normálně. Auto má nejeto poctivých 345.tis km, první majitel, koupeno jako předváděčka ze Škoda Mladá Boleslav a do nedávna servisované ve Škoda servisu! Nevíte kde by mohl byt problém? Auto jsem dostal k užívání od bratrance. Díky za cenné informace.
