Teken8
  1. Když jsem kupoval měl najeto 220tis km
  2. Já nakonec dopadl špatně. Po zbrouseni hlavy vida mizela pořád stejně. Nakonec byl prasklý blok motoru. Takže se sehnal nový blok a vše už bylo v pořádku. Celkově mě servis stál 145.000 Kč, opravdu super ty nový auta....zlatá 1 octávka
  3. U mě už taky byla hlava dole a čekám na verdikt že servisu. V pondělí budu vědět víc.
  4. Už to na dílně rozebírají, tak snad ta hlava. Už jsem do toho nacpal 75 tis, větší sračku auto jsem neměl.
  5. To už je hotové a dělá to pořád.
  6. Zdravím všechny . Mám problém u superba 3 generace, rv. 2019, 2.0 TDi 110 kW, nové rozvody včetně pumpy a voda se stále ztrácí. Pokud jezdím klidné tempo, cca 50,90,130 km/h tak voda drží klidně týden a 500 km,ale pokud mu dám trochu napít, tak voda zmizí po pár desítkách km. Když otevřu víčko expanzky tak se voda vrátí. Už jsem z toho trochu nasranej, protože pořádně nikdo neví jestli je to, unik u egru, nebo sání u interkuleru, nebo hlava ( ale auto táhne pěkně i topí a voda po návratu z motoru je čistá). Nemáte prosím někdo nápad co s tím? Díky
  7. Unik chladicí kapaliny skoda superb 3 Zdravím vás Pročítal jsem si tady vaše tipy jak řešit unik chladicí kapaliny a nevím pořádně kde začít. Mám superba 3, rv. 2019, 2.0 tdi 110 kW, nechal jsem udělat komplet rozvody i s pumpou, ale voda stále uniká, když jedu klidnou jízdou tam uvedu i 50 km než je prázdná. Po doplnění a při kceleraci začne mizet hodně rychle a když zastavím a otevřu víčko od nádržky na chladící kapalinu tak se tam obrovským tlakem vrátí mega vody a probublává to. Podle mechanika je to těsnění pod hlavou. Chtěl bych se zeptat, jestli existuje o jiná možnost úniku, protože když jsem se dozvěděl cenu výměny těsnění pod hlavou, tak se mi do toho úplně nechce. Budu rád za každou radu, díky moc.
