mozecek
Vše, co zveřejnil mozecek
  1. ahoj, mam tez na O2 1.6 MPI 2008 pred FL podobne chyby - bud jen prvni 2 nebo prvni 4 nebo vsech 5 (naskakuji tak +- co 3 jizdy, tedy ne vzdy, za ruznych teplot) 00576 00883 00884 01744 00885 spinacku jsem koupil novou a vymenil - diky za navod, i po vymene opet naskakuji nepravidelne prvni 4 chyby .. kazdopadne spinackou to asi neni. Vytahl sem drzak akumulatoru abych videl jak je na tom svazek a na prvni pohled to nevypadlo nejak poskozene byt sem teda ten svazek nerozpletal. Jinak auto jezdi, radio se vypina jak ma, na chyby sem prisel nahodou kdyz mi otec rikal ze mu nesviti kufr a predni cteci lampicky.. predni LEDky byly KO, kufr vyresil novy zamek - od vymeny sviti jak ma. Nez sem se dopracoval k tomuto stavajicimu vysledku tak jsem vytahl i komfortku (tu za prihradkou spolujezdce) a konektory propajel. Ale ted koukam ze jsi asi propajel tu RJ pod volantem? Bylo tam neco videt, da se do ni rozumne rozebrat? Rozebrat komfortku mi moc neslo - propajel sem jen tu jednu stranu tistaku. tady jsou jeste detaily z CarScanner: 16. Steering column16. Steering column DTCs: 5 ---------------------------- 00576 [0x0240] Terminal 15; Boost pressure sender 2 - G447 implausible signal Stav: Testovací podmínky jsou splněny, Test je inhibován jiným DTC, Ověřeno a uloženo v energeticky nezávislé paměti ---------------------------- 00883 [0x0373] Ignition and starter switch-D (Terminal S); Ignition starter switch-D (terminal S) Stav: Testovací podmínky jsou splněny, Test je inhibován jiným DTC, Ověřeno a uloženo v energeticky nezávislé paměti ---------------------------- 00884 [0x0374] Ignition and starter switch-D (Terminal X); Ignition starter switch-D (terminal X) Stav: Testovací podmínky jsou splněny, Test je inhibován jiným DTC, Ověřeno a uloženo v energeticky nezávislé paměti ---------------------------- 01744 [0x06D0] Ignition and starter switch-D (Pin P); Ignition starter switch-D (terminal P) Stav: Testovací podmínky jsou splněny, Test je inhibován jiným DTC, Ověřeno a uloženo v energeticky nezávislé paměti ---------------------------- 00885 [0x0375] Ignition and starter switch-D (Terminal 50); Ignition starter switch-D (terminal 50) Stav: Testovací podmínky jsou splněny, Test je inhibován jiným DTC, Ověřeno a uloženo v energeticky nezávislé paměti
