dontyxx
  1. Omlouvám se a díky. ☺️
  2. Děkuji pánové. Na velkou pojistku nelze? Zlodějku už mám na větší a kabel protažený, každopádně jestli jiná možnost není, tak pořídím malou. Díky Vám!
  3. Ahoj všem, Omlouvám se, že zakládám nové téma, ale potřebuji si nechat poradit. Potřebuji na Fabii 2 přidat jednu zapalovačovou zásuvku, která bude spínaná klíčkem ve druhé poloze (Nyní ji mám na pojistce od čerpadla a zásuvka sepne, vypne a běží až po startu motoru.) Jenže nikde nemůžu dohledat, které pojistky jsou pod napětím až s klíčkem a zároveň se nevypnou před startem. Měřâk bohužel nevlastním, takže jsem vázán jen na internet. Zapojení je přes "pojistkovou zlodějku" Zkoušel sem to připojit na různé pojistky, kde jsem si říkal, že je nesmysl aby napětí bylo pořád (předni stěrače) ale spletl jsem se.. Díky všem za radu a krásný zbytek týdne.
