FloydieRicany
  1. Tak hotovo. Couvacky a zem jsem propojil z leveho svetla (nebo mate kostrici bod v horni casti dveri). Kabel pro leve a prave pozicni svetlo je potreba protahnout nahoru dvermi do pruchodky (tady bacha, ma zapadku, kterou musite z vnitrni strany uvolnit vhodnym nastrojem, nelze to proste vyrvat) a pak staci malicko odtahnout tapec stropu u zadniho tesneni a sundat D sloupky, kabel jde pak protahnout dolu k te mrizce co je u svetel v kufru, ta jde snadno vyndat a zde napojite na stavajici konektory (pin 1) Nejhorsi je to spojeni novych kabelu ke stavajicim osazenym pinum, neco jsem pajel a dokazal narvat do toho konektoru, pak jsem ale prisel na tohle a to je brnkacka https://www.prumex.cz/rychlospojka-kabelova-0-5-0-8mm-cervena/?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAqrG9BhAVEiwAaPu5zkVijeq--xIZImVdsAY-UcMaqeSWfaWwEw75pY8NsCtS3kP_gcXMERoClKQQAvD_BwE P.S.: v horni casti patych dveri jsou dva 10pin konektory, kde jsou ta svetla dle manualu vyvedena, ale samozrejme to neni vubec osazene, takze musite protahnout celou trasu az k tem vnejsim svetlum 🙂 piny konektoru NOVYCH svetel ------------------------ leve 1 koncove svetlo 2 zem 3 couvacka 4 mlhovka prave 1 koncove svetlo 2 zem 3 couvacka 4 --- piny konektoru STARE svetlo ------------------------ leve 1 zem hneda 2 couvacka cernozluta 3 mlhovka sedobila
  2. Mam Kodiaq 2020 (pred facelift) ----------------------------------------- Tak jsem se do toho pustil. Musite si objednat svetla 565945307B (leve) a 565945308B (prave). Na Spojene kralovstvi pecu, mlhovka je pouze v levem svetle, ale couvacky maji obe. Pak potrebujete 2x konektor 7N0 972 704 s piny. Ten pravy konektor je pak potreba lehce upravit kobercovym nozem, protoze prave svetlo ma stejny konektor, ale osazene jsou jen 3 piny a je tam plastovy zamek na samci, aby to neslo zamenit. Ten zmineny 7NO.972.703 jsem nikde nenasel. Material: ----------------------------------------- Svetla z vrakace (mihocar) : 4500,- Konektory aliexpress: 160,- (nekupujte v CZ, chtej za to nesmysl) Kabelaz + textilni paska Takze jsem v tom celkem na pohodu do 5.000,- Co me ceka az se otepli: Zapojeni: koukal do el. schematu tak budu muset natahnout kabely z leve i prave strany (nespojovat dohromady pres 5.dvere leve a prave pozicni svetlo, kazda strana ma sve pojistky a i by to delalo problem pri parkovacim modu, kdy sviti jen leva strana). Propojit spolu pres 5. dvere pujdou doufam ty couvacky, uvidim co na to rekne ridici jednotka). Napisu pokracovani az se k tomu dostanu i s fotodokumentaci jak co zapojit, kdyby to chtel pak nekdo take delat.
