rronaldr
Vše, co zveřejnil rronaldr
  1. Tak potvrzuju, ten šroub sedí.
  2. @roman63Díky, to vypadá, že by mohl být on. Objednám a dám sem do vlákna vědět.
  3. Zdravím, potřeboval bych sehnat šroub, co drží zámek dvěří na zadních dvěřích u spolujezdce. Co jsem koukal, tak jsou ve všech dvěřích stejný. Bohužel se mi na netu nepovedlo najít ten konkrétní šroub, resp. sem našel kód toho dílu, ale na netu podle toho už pak ani jeden neodpovídá tomu, co mám v autě. Mělo by se jednat o šroub pod kódem WHT002541, ale na netu pak ty šrouby vypadaj odlišně. Poradil byste někdo, kde koupit ten samý, co je na fotce? Jinak přikládám ještě schéma dílu, tam se jedná o č. 19.
  4. Zdravím, pořídil jsem si svojí první škodovku a chtěl bych se zeptat na projev motoru při studeném startu. Prošel jsem místní fórum, vše k motoru i jednotlivé problémy a nemělo by se jednat o duplicitní téma. Auto mám měsíc a při kontrole u prodeje (poslech motoru při studeném startu) jsem nic nezaznamenal. Jedná se verzi motoru DACT, najeto 77k. Vím, o problému s táhlem turbodmychadla a "cvakáním", to u motoru slyším také, ale měnil jsem si sám olej a od té doby jsem zaznamenal divné chrčení při studeném startu, odlišné od cvakání táhla viz přiložené video. Chtěl bych se zeptat, jestli je to tedy normální nebo bych s tím měl zajéct do servisu. Díky všem předem za reakce. Druhé video je motor v idle, již po zahřátí katalyzátoru. EDIT: Upravil jsem post, aby vyhovoval pravidlum. VID_20250206_183424.mp4 VID_20250206_183537.mp4
