Káčko88
  1. Ahoj, potřeboval bych poradit kde najdu relé pro palivové čerpadlo. Motor CFGB - 125kw. Dále co znamená ta chyby na žhavící svíčky. Jsou již vyměněné. Výpis z diag... 4978 - modul zhavicich svicek 1 P0670 00 [039] - chybna funkce Nepotvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Kilometry: 277369 km Datum: 2025.02.08 Čas: 00:06:28 Otáčky motoru: 0.00 /min Normovaná hodnota zátěže: 0.0 % Rychlost vozidla: 0 km/h Teplota chladicí kapaliny: 3 °C Teplota nasávaného vzduchu: 4 °C Okolní tlak vzduchu: 1000 mbar Napětí svorky 30: 11.540 V Čítač zapomenutí po OBD: 40 Elektrické přídavné topení: podminky vypnutí-Bits 0-7: 0 Elektrické přídavné topení: podminky vypnutí-Bits 0-7: 2 Elektrické přídavné topení: buzení relé-Bits 0-7: 0 Doba předžhavení: 2500 ms Stav žhavení-Bits 0-7: 0 Stav žhavení-Bits 0-7: 80 Doba od vypnutí zapalování: 2 s Vnější teplota: 2.5 °C 5196 - Relé elektrického palivového cerpadla 2 (J49 P2632 00 [167] - )prerušení Kontrolka závad ZAP - Nepotvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Kilometry: 277369 km Datum: 2025.02.08 Čas: 00:06:28 Otáčky motoru: 0.00 /min Normovaná hodnota zátěže: 0.0 % Rychlost vozidla: 0 km/h Teplota chladicí kapaliny: 3 °C Teplota nasávaného vzduchu: 4 °C Okolní tlak vzduchu: 1000 mbar Napětí svorky 30: 11.540 V Čítač zapomenutí po OBD: 40 Stav motoru: COENG_READY Stav motoru-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 1 5200 - relé elektrického palivového cerpadla 1 P0627 00 [167] - elektrická závada/prerušení Kontrolka závad ZAP - Nepotvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Kilometry: 277369 km Datum: 2025.02.08 Čas: 00:06:28 Otáčky motoru: 0.00 /min Normovaná hodnota zátěže: 0.0 % Rychlost vozidla: 0 km/h Teplota chladicí kapaliny: 3 °C Teplota nasávaného vzduchu: 4 °C Okolní tlak vzduchu: 1000 mbar Napětí svorky 30: 11.540 V Čítač zapomenutí po OBD: 40 Stav motoru: COENG_READY Stav motoru-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 1
