Jinous
  1. Ahoj @koudy_123. Škoda, že mi spadla zpráva do spamu, jinak bych ti rovnou napsal, že nahřívání je zbytečné, vzpěry se musí říznout, dopadl jsem stejně. Pak dej vědět, jak jsi dopadl, docela by mě to zajímalo.
  2. @MartinSup Čau pane, díky, že ses na mě nevybodl, ale nebylo to tím. Píšu pro všechny, kteří sosají info a sami zkušenost nepřidají, že kufr zase běhá, ikdyž zatím nejde udělat základní nastavení (pravděpodobně bude ještě asi trochu haprovat dotahovač, nebo něco, nebo to jen neumím..). Opraveny kabeláže obou vzpěr, zkontrolována a preventivně opravena kabeláž v průchodce kufru a prasklá hadička ostřikovače. Dle rad zde na fóru jsem vyměnil obě BTN (nahrazeno BTN8962TAAUMA1), proměřil, vyndal a zahodil a nahradil obě relé ACJ2112 kvůli tomu, abych zjistil, že ten krám stejně nejede. Po dalším měření a zkoumání jsem zjistil absenci napájení BTN, což mělo zajišťovat relé EX1-2U1 (šlo v ČR poměrně blbě sehnat, takže jsem vzal do foroty ještě 4, kdyby někdo potřeboval). Prvně vyzkoušeno punkovou klemou, až přišlo relé, vyměněno. Tak, snad to někomu pomůže. Kdo není tak zručný, může mi jednotku dodat, součástky vyměním. Když zde něco načtete, nemyslete jen na sebe. Dejte, prosím, závěrečné info i těm ostatním. Stále se opakující dotazy na totéž od moulů, co si nepřečtou začátek vlákna to zde akorát zaplevelí a nikdo se nic nedozví...
  3. Motory vyzkoušeny "brnknutím přes baterku" v obou polaritách a motory se normálně hnuly, takže nejspíš ano.
  4. @MartinSup @Barty124 @romancek888 ahoj, řeším dost stejný problém, pročetl jsem všechno snad stokrát a už nevím jak dál, zkrátím to. Kufr občas zazlobil, pak najednou úplně KO (je možné, že tam proběhla myčka, ale jistě to nevím). Kabeláž k HALL opravena (diag hlásila vlevo), preventivně na obou stranách. Po návratu vzpěr se objevily nesmazatelné chyby v obvodu servomotorů, chyba s HALL smazat šla, a že chybí základní nastavení. Vyměněny relé a BTN (původní nejdou sehnat, nahrazeno BTN8962TAAUMA1). Chyby serv pak šly smazat, ale kufr nereaguje, jen odskočí na zámku a dotahovači, ale serva jsou hluchá. Při různých kombinacích kde čeho to buď jen udělá du-du-du, anebo píííííííp. Dotahovač funguje, zámek pravděpodobně taky, světýlka rozsvítí. Základní nastavení teda nejde udělat, protože se vzpěry nehnou. Nemohl jsem něco v té jednotce zjebat? Nebo bude třeba ji nějak nově nakonfigurovat? Budu vděčný za každou pomoc.
