martinoak
Vše, co zveřejnil martinoak
  1. martinoak odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    Ahoj! Jdu si pro radu.. Mám Octavia 3 rv 2013 2.0 TDI 110 kw CKFC, VCDS mi začala hlásit závadu v zatáčkových světlech (AFS). Přišel jsem na to, že snímač výškového nastavení světlometů se skoro vůbec nehýbe, tak jsem objednal nový, vyměnil, světla se již hýbou, ale závada stále svítí i přes výmaz paměti VCDS. Čím by to mohlo být? Podezřívám řídící jednotku.. Zároveň s tím mi už delší dobu svítí kontrolka, abych zkontroloval pravé přední denní světlo, ale LED pásek (mám halogeny předělané na xenony) svítí normálně. Přikládám log z VCDS: Adresa 09: Centrální elektrika (J519) Labely:| SVO\5Q0-937-08X-HV1.clb Řídící jednotka SW: 5Q0 937 084 AE HW: 5Q0 937 084 AE Díl: BCM MQBAB H H16 0124 Seriové číslo: 00011331201421 Kódování: 0C011B66424722FB47E04000000C07280800000000000000000000000000 Dílna #: WSC 73430 790 00000 ASAM Dataset: EV_BCMCONTI 012001 ROD: EV_BCMBOSCH_012.rod VCID: 7BF542EBF2E56997F3-802E Řídicí jednotka motoru stěračů: Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 5E1 955 119 HW: 5E1 955 119 Labely: SVO\5QX-955-119-V1.CLB Díl: WWS371 131113 041 0570 Seriové číslo: 131114161658 Kódování: 065DDD Snímač rozpoznání deště a světla: Subsystém 2 - Řídící jednotka SW: 5Q0 955 547 HW: 5Q0 955 547 Labely: SVO\5Q0-955-547.CLB Díl: RLFS 024 0042 Seriové číslo: Y13M11D07H23M22S16S6 Kódování: 02805D 1 nalezena chyba: 19210 - Modul LED vpravo jízdního světla a obrysového světla B12ED F2 [008] - napájení; přerušení/zkrat na plus Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 83 Počítadlo resetů: 88 Kilometry: 252276 km Datum: 2025.03.15 Čas: 11:25:03 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 55: Reg.sklonu světel (J745) Labely:| SVO\7P6-907-357.clb Řídící jednotka SW: 7P6 907 357 A HW: 7P6 907 357 A Díl: AFS-ECU H07 0080 Revize: -------- Seriové číslo: -------------- Kódování: 03CA02003F010000 Dílna #: WSC 73430 790 00000 ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSMQB 001120 ROD: EV_HeadlRegulVWAFSMQB.rod VCID: 3D718CF3AC71A7A78D-8068 Výkonový modul světlometu vlevo: Subsystém 1 - Řídící jednotka SW: 1T0 941 329 B HW: 1T0 941 329 B Labely: SVO\3D0-941-329.CLB Díl: LeiMo links H06 0009 Kódování: 3E0000 Výkonový modul světlometu vpravo: Subsystém 2 - Řídící jednotka SW: 1T0 941 329 B HW: 1T0 941 329 B Labely: SVO\3D0-941-329.CLB Díl: LeiMo rechts H06 0009 Kódování: 3E0000 1 nalezena chyba: 5256213 - Snímač světlé výšky vpředu vlevo C1034 15 [137] - preruseni nebo zkrat na plus Kontrolka závad ZAP - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 71 Počítadlo resetů: 48 Kilometry: 251198 km Datum: 2025.02.25 Čas: 05:48:01 Díky za jakoukoliv pomoc! UPDATE: Tak jsem rozebral levé světlo a vyměnil řídící jednotku, bohužel chyba nezmizela Pravé s denním světlem - Chyba bude nejspíš v LED pásku co je popsán níže, nicméně zítra vyndám i pravé světlo a zkusím se dostat k tomu pásku, pokud budu mít štěstí a bude tam nějaké číslo, rovnou vezmu 2 kusy..
