LumirJasny
  1. LumirJasny zveřejnil téma v Elektrika
    Dobrý deň, idem skúsiť štasie, či by ste nemali dobrú radu k problému zo zámkami. Kodiaq (2016) pri jazde cez nerovnosti, alebo pri jazde v zákrute cvakne zo zámkami vo všetkých dverách asi aj v dvierkach na palivo a zadných/kufrových dverách. Navyše ak chcem zatvoriť dvere dotykom(kessy) či centrálom tak sa zamknú počujem cvaknutie ale asi po 2-3 sekundách príde znova cvaknutie a vtedy viem že dvere vodiča zostali odomknuté. Ak chcem odísť od auta a nenechať odomknuté dvere vodiča tak skúšam rózne triky a nakoniec dvere vodiča zostanú zamknuté. Čo zaberie vždy je vybrať kritku u dvier vodiča a zamknúť ich otočením klúča v zámku. Alebo opačna ak chcem odmknúť tak všetky dvere sa odomknú len dvere vodiča zostanú zamknuté, tak ich odomknem stiahnutím okien cez páčku z vnútra (lanko - na zámok). Čo som zatiaľ skúšal: 1. na strane vodiča, po otvorení dverí u pántov som odpojil konektor a nazrel dovnútra gumového krku či neuvidím poškodené izolácie káblov. 2. sprej na čistenie kontaktok 3. palubná doska nepíše že by boli niektoré z dverí otvorené takže mikrospínače v zámkoch odhadujem že sú v poriadku, aj keď ich ručne zatlačím a uvolním tak paubka správne detekuje zatvorené alebo otvorené dvere. 4. Mám v pláne zhodiť tapac u vodičových dverí a vybrať zámok von pozrieť motorček či ešte zvláda svoju úlohu. 5. diagnostika píše: 01-Engine -- Status: OK 0000 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 06-Seat Mem. Pass -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010 14-Susp. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 22-AWD -- Status: OK 0000 2B-Steer. Col. Lock -- Status: OK 0000 36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 4B-Multifunc. Module -- Status: INTERFACE NOT COMPATIBLE 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010 69-Trailer -- Status: OK 0000 6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000 75-Telematics -- Status: OK 0000 A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: OK 0000 BB-Door Rear Drv -- Status: Malfunction 0010 BC-Door Rear Pass -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:| 5QX-959-X93-42.clb Part No SW: 5Q4 959 593 F HW: 5Q4 959 593 F Component: TSG FS 006 0246 Serial number: 0000344873403 Dataset Number: V03935280UC 0001 Coding: 00158120DE00020000001100 Shop #: WSC 33361 790 00183 ASAM Dataset: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_AU49.rod VCID: 489FED27F3B3F2D343-801C 3 Faults Found: 196650 - Motors for Central Locking B122B 12 [009] - Short to Plus Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 9 Reset counter: 113 Mileage: 158494 km Date: 2025.02.21 Time: 06:16:36 196651 - Motors for Central Locking B122B 11 [009] - Short to Ground Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 16 Reset counter: 137 Mileage: 158494 km Date: 2025.02.21 Time: 06:17:33 196665 - Switch for Central Locking B122D 29 [008] - Signal Implausible Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 5 Reset counter: 178 Mileage: 158494 km Date: 2025.02.21 Time: 06:16:22 ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- Address BB: Door Rear Drv (J388) Labels:* None Part No SW: 5Q4 959 595 F HW: 8W0 959 595 F Component: TSG HFS 005 0246 Serial number: 0000344982240 Dataset Number: V03935280US 0001 Coding: 001081208000020000001100 Shop #: WSC 33361 790 00183 ASAM Dataset: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT 001005 ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT_VW37.rod VCID: 4A9BD72FEDBF00C355-801E 1 Fault Found: 196665 - Switch for Central Locking B122D 29 [008] - Signal Implausible Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 10 Reset counter: 176 Mileage: 157875 km Date: 2025.01.26 Time: 12:52:35 ------------------------------------------------------------------------------- tak som zvedaví či by ste mali nejakú ďalšiu diagnostickú fintu aby som nerozoberal dvere a zámok u vodiča zbytočne. Vďaka
