Nekomunikuji jednotky ve dveřích
@markus898 jak se ti povedlo otevřít dveře ? Uz jsem zkous3l snad vše
- Nekomunikuji jednotky ve dveřích
Ahoj, bohužel, 19.5 jsem objednaný k elektrikáři, tak pak dám vědět.
Nevím o tom. Bohužel auto se mi při jízdě zamklo, a problém se stal za jízdy takže zámek je zamceny. A nepodařilo se mi to ani přes cenral ani přes krytku otevřít, řidicova strana funguje normálně. Tedy zrcátka centrál, dálka, okna i dětská pojistka na ovladači jediný co jsem u řidiče nezkoušel bylo vyhřívání zrcátka A klika u spolujezdce se chová tak jako by bylo auto uzamčeno z venku. Tahat za ní můžu jak chci ale dvere neotevru.
kohzu začal sledovat Nekomunikuji jednotky ve dveřích
Ahoj,Nikdo do elektroinstalace nešahal, neproběhl v měsíci žádný servis. Auto je zcela puvodnim stavu. A tím že nejdou otevřít dveře dostal jsem se pouze do prechodky u kastliku, dal se nedostanu. Teď sháním elektrikáře bo se bojím že se dal nedostanu, na jednom zahraničním serveru, psal pan že by mohl být problém ve zkratovanem zámku, ale žádnou vypalenou pojistku jsem nikde nenašel
Dobrý den, řeším problém s pravými předními a zadními dveřmi, které nejdou otevřít ani odemknout. Nefungují ani okna ani zámky. Tento problém se objevil během jízdy a od té doby přetrvává. Vše, kam jsem se dostal, jsem zkontroloval – tedy pojistky i kabely ke svazku u spolujezdce dál se bohužel nedostanu. Mohl by mi někdo poradit, jak tento problém řešit? Popřípade po čem jít, Přikládám log z VAG. Pokud již zde dotaz byl moc se omlovám. 2 závad nalezeno. 01332 - ridici jednotka dveri strana spolujezdce (J387) 004 - zadny signal / komunikace info o závadě: Stav závad: 01100100 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 17 Počítadlo resetů: 146 Kilometry: 210092 km Indikace času: 0 Datum: 2019.09.13. Čas: 14:58:28 info o závadě: sv.15 zap. Napětí: 13.50 V zapnuto zapnuto sv.50 vyp. vypnuto vypnuto 01334 - ridici jednotka dveri vzadu vpravo (J389) 004 - zadny signal / komunikace info o závadě: Stav závad: 01100100 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 15 Počítadlo resetů: 146 Kilometry: 210092 km Indikace času: 0 Datum: 2019.09.13. Čas: 14:58:28 info o závadě: sv.15 zap. Napětí: 13.50 V zapnuto zapnuto sv.50 vyp. vypnuto vypnuto ------------------------------------------------------------------------------- 1 nalezena chyba: 00588 - aktivacni clen airbagu (ridic) (N95) 001 - horni mezni hodnota prekrocena - Kontrolka závad ZAP info o závadě: Stav závad: 11100001 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 255 Kilometry: 203699 km Indikace času: 0 Datum: 2019.09.13. Čas: 17:21:33 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 19: CAN Gateway 2 závad nalezeno. 01332 - ridici jednotka dveri strana spolujezdce (J387) 004 - zadny signal / komunikace info o závadě: Stav závad: 01100100 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 17 Počítadlo resetů: 146 Kilometry: 210092 km Indikace času: 0 Datum: 2019.09.13. Čas: 14:58:29 01334 - ridici jednotka dveri vzadu vpravo (J389) 004 - zadny signal / komunikace info o závadě: Stav závad: 01100100 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 15 Počítadlo resetů: 146 Kilometry: 210092 km Indikace času: 0 Datum: 2019.09.13. Čas: 14:58:29 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 42: El. dveří řidiče (J386) 2 závad nalezeno. 01332 - ridici jednotka dveri strana spolujezdce (J387) 004 - zadny signal / komunikace info o závadě: Stav závad: 01100100 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 4 Počítadlo resetů: 146 Kilometry: 210092 km Indikace času: 0 01334 - ridici jednotka dveri vzadu vpravo (J389) 004 - zadny signal / komunikace info o závadě: Stav závad: 01100100 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 3 Počítadlo resetů: 146 Kilometry: 210092 km Indikace času: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 44: Posilovač řízení Řídící jednotka: 1K0 909 144 J 1 nalezena chyba: 01316 - ridici jednotka ABS 013 - prosim; prectete pamet chyb info o závadě: Stav závad: 01101101 Priorita závad: 3 Frekvence závad: 3 Počítadlo resetů: 146 Kilometry: 210147 km Indikace času: 0 Datum: 2019.09.13. Čas: 16:50:23 info o závadě: Napětí: 11.25 V DD Teplota: 15.0*C Otáčky: 0 /min Rychlost: 0.0 km/h Rychlost: 0.0 km/h Počet: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 52: El. P dveří Není nainstalováno ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 62: El.LZ dveří (J388) Řídící jednotka SW: 8X0 959 795 B HW: 8X0 959 795 B Díl: TSG HL H06 0409 Revize: -------- Seriové číslo: -------------- Kódování: 010C00200000001000 Dílna #: WSC 33361 790 00082 VCID: 4E971C1619C3FBE603-801A Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 72: El.PZ dveří Není nainstalováno Všem dekuji za rady
