Viktor SF
  1. odvzdušňoval som cez snímač teploty, dá sa to ešte nejako lepšie odvzdušniť ?
  2. Zdravim. Na mojej 1.3 mi za 2 týždne ubudne aj pol nádržky chladiacej kvapaliny. Všimol som si že pod chladičom mám vodu ktorá tam predtým samozrejme nebola. Tak som vybral chladič nakoľko som si myslel že je porušený obal a tečie to niekde odspodu. Chladič sa mi zdal v poriadku dotiahol som všetky výstupy a vstupy na chladič a povytieral som tu vodu dole. O týždeň sa situácia opäť zopakovala opäť bola voda pod chladičom a z expanznej nádržky ubudlo. Bude naozaj prasknutý chladič alebo sa to ukazuje len pri zohriatom motore ? A inak neviem či s tým niečo má teplota ale keď sa mi zohrieva motor tak teplota vyjde niečo nad 100 stupňov a potom klesne naraz na optimálnu pričom teraz bolo menené tesnenie pod hlavou. Odvzdušnené to takisto mám. Vedel by si s tým niekto poradiť čo mám robiť. Za každú radu budem vďačný.
  3. Viktor SF odpověděl na Viktor SF's téma v Motor 1.3
    Díky moc pekne... no vyskúšam sa pozrieť na to či sú v poriadku rozvody vzduchu a ak nie tak to potom hodím do servisu...
  4. Viktor SF odpověděl na Viktor SF's téma v Motor 1.3
    nemôže to byť tým že je nejak zanesený radiátor ??? bude to to tesnenie hlavy ?
  5. Viktor SF odpověděl na Viktor SF's téma v Motor 1.3
    odvzdušnil som to cez čidlo teploty, presne ako to má byť a aj teplota mi ukazuje správne hodnoty
  6. Viktor SF odpověděl na Viktor SF's téma v Motor 1.3
    Sledoval som si to, a zdá sa mi že kvapalina je v pohode..
  7. Nazdar...mám problém s kurením na mojej felicie 1.3, snažil som sa to dať dokopy, všetko možné som vyskúšal (vymenil som termostat, prečistil som celý radiátor a už ked som mal vypustenu chladiacu tak som ju aj komplet celu vymenil) a problém pretrváva. Ked idem po meste tak mi kúri len letný vzduch ked auto je už zahriate poriadne a stojím na mieste tak mi ide horúci ale stále to nieje ono...Tak by som niekoho poprosil o radu lebo ja už fakt neviem čo s tym je...
