Zdravím všechny, potřeboval bych poradit s chybovou hláškou, která se objevila po připojení diagnostiky (VCDS): 9838 – Vstřikovací ventil válec 2 (N31) P0202 00 [101] – Chyba v elektrickém obvodu Auto: Škoda Octavia II, 1.6 TDI, r.v. 2011, motor CAYC Zvažuji, zda je problém přímo ve vstřiku (N31), nebo v kabeláži mezi vstřikem a ECU (T94/71). Nemá někdo zkušenost, kde přesně bývá přerušený vodič nebo špatný kontakt? Případně tip, jak jednoduše ověřit funkci vstřiku bez demontáže? Předem díky za rady a zkušenosti! 🙏🏻 (Pokud by měl někdo schéma zapojení nebo fotku, kde přesně vede svazek k ECU, budu moc rád.)
