Zapojení MS303 schema
ok, juknu na to ... díkes
Tak přesně tehle obrázek jsem chtěl, škoda jen že není zaotřený a chybí mu popis konektoru / 1.část / Ale přesto díky, třeba se ještě někdo chytne
Aha, ale údajně na tom třetím konektoru je drát k zesilovač antény. Je to podle mě jen +. Pokud jde o tu debilní handsfree originál v loketní opěrce auta, nemáš k ní schema zapojení? Když jsem to koupil, tak tam byla, ale nikdy jsem to neviděl funkční
Michale, asi si mě špatně pochopil. V tuhle zapojené rádio mám, klasika dva konektory ISO. Problém je ale v tom, že ten třetí konektor už není kam dát, potřebuju vyndat ty piny a vložit je to ISO konektoru. Proto chci schema, originál rádio je zapojené prostě jinak a představoval jsem si radu asi takovou, že někdo pošle schema, případně popis zapojení ISO konektoru. Mám pocit že na tom třetím konektoru je něco od handsfree + zesilovače antény. Potřebuju info, který drát, která barva má být na jakém pinu. Ale díky za radu, Clarion mi ale chodí i teď, ale sere mi že tam leží ten třetí konektor, rádio chodí jen po zapnutá zapalování, signál je na hovno a už asi nemá smysl pokračovat ...
koncovka výfuku, aneb jak na RS koncovku
Hoši, díky moc ... bude to pěknej vopruz, už teď lituju že jsem se do toho pustil. Údajně Škoda prodává tu koncovku i s trubkama, nevíte o tom něco???
Zdar lidi, mám 1.8 T z roku 2002, nedávno jsem měl možnost pořídit takovou tu sadu spojlerů od Škodovky, je to vlastně napodobenina RS nárazníků. Koupil jsem i lemy. Dokonce se mi podařilo sehnat koncovku výfuku, ale řeším problém jak jí tam dát. Když pokrátím výfuk o ten zahnutý konec, tak mi chybí cca 20cm trubek a ještě k tomu všemu nejsem proti výřezu nárazníku pro koncovku. Neřešil jste to někdo??? Mohu poslat i foto ...
Zdarec pánové, nevíte někdo, jak je zapojené rádio MS303? Případně nemáte někdo schema? Koupil jsem octávku 1.8T r. 2002, vyhodil jsem to odporné rádio, ale docela mě šokoval pohled na ISO konektor, který má celkem 3části .. / ne 2 jako u klasického rádia - napájení, anténa + na druhém všechny repro / Tady na tom je ještě nějaký konektor, který nevím k čemu je. Je složený asi ze 4barev a jdou do něj 2dráty. Možné je to, že je to propojené s nějakou originální sadou na telefon, která je v loketní opěrce. Opravdu vychytávka, ovšem netuším jak tam dát svého Clariona. Nesetkal se s tím někdo??? Díky Máza
Máza
