bluesting
  1. Aha, tak teda tuto knizku nema tata, asi mu to kupim pod strom, ak este stihnem:-) Vdaka za rady, a stastne a vesele nech jezis najezi tri kopce darcekov:-)
  2. Hej no mas pravdu, ze to bude pekny sunt, som sa na to pytal kamarata co pracuje v araver-i (servis pre W-group) nie je sice machanik, iba nakupca, ale pdla toho kolko kusov sa toho spotrebovalo tak usudil ze to je asi dost kazove, a cena toho snimaca klesla asi o 400 korun, aj tak sa mi zda, ze je to moc, este by som sa chcel spytat akym sposobom sa moze prejavit prejavit ta vada elektriky pristrojovky, ci sa to teda tyka len ukazatela teploty alebo aj niecoho dalsieho? ked to bude ta chyba ako sa jej zbavit-je to nejakym sposobom opravitelne alebo treba menit pristrojovku? Dik
  3. Ty kokso, noo, tak to je haluz, mne panicka v mototechne predala s modrym kruzkom a tata ma tiez 1,3 MPI, a este mi sväto-sväte tvrdila ze to je pre vsetky feldy rovnaky snimac, takze jej to tam pojdem vratit alebo vymenit za ten zeleny ci aky to bol, pekne, aked je teda odpalena elektrika pristrojovky tak na to sa da prist asi len na pocitaci, vsk?- teda vlastne overit si to, na to pridem po montazi funkcneho cidla... No nic, pojdem to hned zistit, ze co to ako to ma byt. Zatial moooc kraaasne dakujem:-) Velika pomoc.
  4. Caves, vidim ze mam rovnaky probs ako ty, teda nie ja ale tata, ma feldu rv 1999, celkom kosher stav, ale to nie je dolezite, prestala mu ukazovat teplota, tak podla toho co pisete tuhla na foore som vymenil snimac, nic sa vsak neudialo, trochu cuklo s rucickou teplomera ale ostal ako predtym, uplne na nule, resp. neukazuje ziadnu teplotu, pritom z kurenia vali zeravy vzduch. Tak teraz neviem ci treba ozaj dat na pocitac alebo je tam zavada dakde inde, este vymenim termostat, ale myslim, ze v tom chyba nebude, a este taka cudna vec sa mi s tym stala, ked som vymenil ten snimac, tak asi po dvesto metroch jazdy mi normalne zdochol motor a nedalo sa mi nastartovat, tak neviem ci to moze byt ze bol ozaj prehriaty motor( sami take stalo na 1000 MB), alebo to bolo tym ze do systemu bola zapojena funkcna elektricka vec a RJ si s tym nevedela rady a ked som natocil tak sa zapisalo ako nova zavada do RJ??? Som vdacny za kazdu radu
