robhol
  1. robhol odpověděl na robhol's téma v Motor 1.9 TDI
    Tak s největší pravděpodobností to byla ta spínačka, po výměně asi dva týdny a najeto asi necelých tisíc kiláků a zatím ok, ale nechci to zakřiknout...:-)
  2. robhol odpověděl na robhol's téma v Motor 1.9 TDI
    Tak jsem v pátek vyměnil spínačku (450,- spínačka + 150,- práce) a zatím se to chová OK...kéž by to tak bylo nadále. Kdyby něco, tak dám sem vědět. Jen to otáčení klíčkem jde teď o něco hůře...
  3. robhol odpověděl na robhol's téma v Motor 1.9 TDI
    Tak jsem řádně kvedlal a nechcíplo...:-( Ale je fakt, že by to ve spínačce být mohlo, protože zrovna nejzdravější asi nebude....Mám autorádio nastavené tak, že se vypne při vysunutí klíčku ze zapalování a mě to dělá to, že třeba na benzínce vypnu motor, rádio jede a třeba jen ťuknu do klíčku, aniž bych na něj sahal a radio se vypne a stejně tak naopak, ťuknu nebo s ním trošku pohnu a zapne se... Doufám v to... V pátek jdu měnit spínačku, cena prej 300,- až 400,-, tak pak uvidím...
  4. robhol odpověděl na robhol's téma v Motor 1.9 TDI
    Díky, zkusím to a dám vědět... teď jen čekat, až zase zůstanu někde stát, tak to vyzkouším. Kéž by to bylo tím...
  5. robhol odpověděl na robhol's téma v Motor 1.9 TDI
    Tak že asi s největší pravděpodobností spínací skříň...A dá se to nějak vyzkoušet-ověřit, než dojde k případné výměně? Asi né...že?
  6. robhol zveřejnil téma v Motor 1.9 TDI
    Chtěl bych poprosit o radu, v průběhu asi tří měsíců se mi stalo to, že i při jízdě, nebo i když jsem zastavil, tak se mi z ničeho nic vypnul motor. Po opětovném pokusu o nastartování to točilo, ale motor nechtěl naskočit. Až asi po dvou minutovém opětovném zkoušení zase naskočil a pak běžel dál v pohodě. Zajel jsem do servisu pro napojení na počítač a ten nevyhodnotil žádnou závadu. Vždy je to z ničeho nic. Když mi to udělalo naposledy, mimochodem v plné špičce na křižovatce a ještě v odbočovacím pruhu a samozřejmě jsem stál první, tak se to vyplo, jako bych vypnul klíčkem zapalování, ale když se mi to stalo při jízdě, mimochodem asi dvakrát na dálnici při 130 km/h, tak začala pípat a blikat kontrolka oleje a žhavení, kontroloval jsem pak hladinu oleje, ale to bylo v pořádku a žhaviče jsou taky ok. Jsem opravdu bezradný, za chvíli dovolená a velice nerad bych skončil někde v zahraničním servisu, kde na nic nedojdou, ale zaplatím za jejich čas ěkný balík. Proto prosím o radu, zda-li s tímto problémem nemá někdo z Vás zkušenosti. Předem moc děkuji za pomoc. Robert Octavia I, 1,9 TDI r.v. 5/1999 66kW
